RS232串口的缺点有哪些
今日头条
1092人已加入
RS232串口是计算机和通信行业应用最广泛的串口类型。该系统采用全双工制,要求有三种线路:地线、发送线和接收线。只有RS232才能实现点对点通讯。
RS232串口缺点:
1.接口信号的电平值较高,接口电路芯片易损坏。
2.低传输速率,19200bps的最高波特率。
3.抗干扰能力不强。
4.有限的传送距离,通常在15米以内。
5.仅能实现点对点通信。
RS485串口优点:
1.RS485采用平衡发射和差分接收,具有很好的抗干扰能力,信号可达千米以上。
2.RS485有两线制线路和四线制线路。在四线制下,只能实现点对多通信(即只有一个主设备,其余都是从设备)。目前四线制的应用较少,多采用二线制的接线方式。
3.两线制RS485只能采用半双模式,不能同时收发邮件。在同一总线上,RS485可以连接多达32个节点,实现真正意义上的多点通信,但通常采用的是主从式通信,即一台主机同时带多个节点。
4.由于RS485接口具有抗干扰能力强、传输距离远、多站能力强等优点,成为首选的串行接口。
计算机的串口只有RS232而没有RS485,如果计算机要与RS485串口的仪表通信,必须用一个串口转换器或安装一个RS485串口转换卡来进行通信。
责任编辑:tzh
