你了解单片机的“心脏”吗?
1.2w人已加入
单片机,相信电子行业的人不是第一次听到这个词了。   单片机就相当于一个微型的计算机系统集成在一个芯片上,就是我们所说的集成芯片,凡是电子器件很少不用到单片机的。大部分的单片机在电子器件内部都是主控芯片,比如我们的手机拍照,图像的处理,存储,还有红绿灯的指令,电机的转速核心都是单片机。
既然单片机能成为电子器件的重要角色,那么能控制单片机又是什么呢?
那就是晶振。
晶振在单片机里面扮演着很重要的角色,有多重要呢?
晶振可以说是单片机时序的基础了。单片机所有的一切的指令都是晶振提供的时钟频率,简单化一点来说就是,当晶振振一下,单片机的指令就会动一下,当晶振不动时,单片机就完全禁止不动。
就好比是心脏,当心脏跳动,大脑才会转动,大脑就会发出指令,要做什么。
一个单片机系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。
要是单片机选择的晶振的精度不用,单片机反应速度也就不一样,精度越高,速度越快,因为单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后逐步执行。我们把单片机访问一次存储器的时间称之为一个机器周期,这是一个时间基准。—个机器周期包括12个时钟周期。
如果一个单片机选择了12MHZ晶振,它的时钟周期是1/12us,它的一个机器周期是12×(1/12)us,也就是1us。不过一般普通的晶振精度就能达到百万分之五十。
所以现在你了解单片机的“心脏”了吗?
原文标题:你知道单片机最离不开谁吗?
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
