低压接地电阻柜在降低电网过电压起着至关重要的作用
今日头条
1097人已加入
保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-DR低压接地电阻柜在降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性上起着至关重要的作用。
安装NS-DR低压接地电阻柜后,由于接地电阻的影响,流过接地点和中性点的电流明显低于通过金属接地的电流。同时,三相电压的上升也明显减小,零序电压值约为单相金属接地的一半。
NS-DR-660V/690V低压接地电阻柜精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观。
内部电阻器采用优质非金属特种材料或不锈钢材质镍铬合金(Cr20Ni80),阻值稳定、导电度高、通流能力强、耐高温、耐腐蚀、防燃防爆、可靠性高;可以适用于各种低压配电系统中,在低压线路中,如无中性点,加接地变压器可与之配合使用,对抑止系统过电压、防止各种冲击有很好的作用;电阻柜阻值可从1欧姆到2000欧姆,电流从0.5安培到1000安培设计。
电阻柜用于户内或户外,柜体采用GGD标准柜;产品可以加装接地记录及温湿度控制装置,记录设备运行的状态另可根据用户要求加装测控保护装置。
fqj
