近日,南京航空航天大学迎来首篇 Science 一作论文,第一作者是南航材料科学与技术学院、江苏省高性能金属构件激光增材制造工程实验室顾冬冬教授。
同时他也是南航校友,其博士毕业于该校。顾冬冬告诉 DeepTech,得益于南航不拘一格降人才地选拔青年教授的人事政策,在毕业留校后的第四年,他实现了从讲师到副教授再到教授的职称 “三级跳”。
而今,他再次创造了南航记录。事实上,在中国航空航天领域,有很多像顾冬冬这样潜心科研的航天院校科学家。
航天发射、航空运载时使用的高端装备,其性能很大程度上依赖构件的高性能,而这些高性能金属构件的服役环境极端苛刻,因此对构件选材、制造工艺、性能 & 功能等要求极高。
对于那些难以加工的金属构件,激光增材制造(Laser Additive Manufacturing,LAM)技术可满足其短周期、高精度、高性能制造等需求。
但是,激光增材制造也面临着一个核心挑战,其逐点逐域的局部成形特性,使得工艺过程和成形性能会涉及到宏观–介观–微观等起码 6 个数量级的大跨尺度形性协调。
在传统增材制造中,一般采用结构设计–材料选择–加工工艺–实现性能的 “串联式路线”。但是,材料、结构和工艺这些因素杂糅起来,会导致耦合规律复杂。因此,在高性能金属构件的制备中,往往需要反复试错才能精确成形。
例如,行星着陆器的 “大底” 部件的传统加工制造,一般要经过多种工艺步骤的不断尝试和耦合,目前仍面临着结构选择和材料选择有限、过程复杂、性能&功能不足等局限。
基于此,顾冬冬革新传统串联式的增材制造路线,并提出 “材料–结构–性能一体化增材制造”(MSPI-AM)的概念,从而实现在复杂整体构件内部,同步实现多材料设计与布局、多层级结构创新与打印,最终可实现相关构件的高性能和多功能。
他表示,金属零件可同时满足多种需求,已成为业内的盼望之一:即某个零件能在不同位置、使用不同材料、打印不同结构,最终实现不同功能。例如有的部位能耐热,有的部位能承重,而 MSPI-AM 恰恰可以实现该功能。
据悉,基于 MSPI-AM 策略,可并行设计多种材料、多类新结构和相应的 3D 打印工艺,且具备相互兼容性,可给激光 - 金属的一体化增材制造提供系统性解决方案。
5 月 28 日,相关论文以《材料–结构–性能一体化激光金属增材制造》(Material-structure-performance integrated laser-metal additive manufacturing)为题发表在 Science 上,顾冬冬担任第一作者和通讯作者,这也是有着 “国防七子” 之称的南航发表的第一篇 CNS 正刊论文。
虽然是一个零件,但是不同部位有不同功能
为证明该制造方式的合理性。 “下一代空间探测器着陆器系统的整体化和多功能化发展趋势” 为例,顾冬冬验证了“并行模式” 的金属整体结构 3D 打印的可行性。
为了验证本次方法的合理性,顾冬冬面向下一代空间探测器着陆器系统的发展趋势,就隔热 / 防热、减震抗冲击、空间抗辐射等需求,设计与布局了鳞脚蜗牛壳的层状复合结构、水蜘蛛的水泡构型、多孔蜂窝等仿生结构。
研究中,该团队设定了一个目标 —— 让未来探测器的着陆器可实现隔热、防热,能减震、抗冲击和抗空间辐射,并从自然界中的昆虫和动植物获得灵感,构想出了空间着陆器的 “大底” 构件。
具体来说,顾冬冬主要参考了三种生物的结构,分别是鳞脚蜗牛壳、水蜘蛛和蜂窝。其中,生活在海底热泉附近的鳞脚蜗牛的外壳非常硬,并且是一种层状复合结构,给未来空间着陆器 “大底” 构件布局上这种结构,空间着陆器就能像盔甲一样坚固,此外还可隔热防热。
给空间着陆器 “大底” 设计减震结构时,顾冬冬参考了水蜘蛛的结构,这种蜘蛛会自行在水底造 “房子”,房子外观呈水泡形,“房子” 墙壁由水草和蜘蛛丝连接而成,可承受不同方位和不同流速的水流冲击。
据此,顾冬冬设计了空间着陆器 “大底” 部的减震结构,和水蜘蛛 “房子” 一样,该减震结构中纵横交错着 “蜘蛛丝”,从而可给予空间着陆器减震抗冲击的功能。
空间着陆器 “大底” 的表面设计,参考了蜂窝结构,上面附着一层多孔蜂窝状的高温结构材料,当空间着陆器和大气摩擦时,这种设计可避免引起烧损。
此外,他还基于碳纳米管增强金属基复合材料、陶瓷 / 金属梯度复合材料等材料,实现了仿生多材料整体构件的 MSPI-AM,相关高性能和多功能也可以得以实现。
以铝合金为例,凭借质量轻的优点,它在航空航天领域有着广泛应用。但在该领域,铝合金的熔点并不算高,只有 600 多摄氏度,因此难以在空间着陆器着陆时承受高温。为此,顾冬冬在相关材料中添加了熔点接近 3000 摄氏度的二硼化钛陶瓷,从而提高空间着陆器的耐热性。
在适宜位置打印适宜的材料,为独特功能打印独特的结构
研究中,顾冬冬还定义了 MSPI-AM 的两大特征及其内涵。
MSPI-AM 第一个特征,是 “在适宜的位置打印适宜的材料”。顾冬冬从合金和复合材料内部多相布局、二维和三维梯度多材料布局、材料与器件空间布局等入手,将多材料构件激光增材制造的科学内涵、成形机制与实现途径一一展现。
MSPI-AM 的第二个特征是 “为独特的功能打印独特的结构”。借助该特征,他发现拓扑优化结构、点阵结构、仿生结构增材制造这三种的典型结构创新设计的本质,是分别将优化设计后的材料和孔隙、天然优化的结构、以及最少的材料打印到最合适的位置。
随后,基于上述三种结构创新设计和增材制造,他提出了实现轻量化的、可承载的、可减震吸能的、以及可隔热防热等多功能化的方法、挑战和对策。
概括来说,该研究建立了 MSPI-AM 的跨尺度实现原理和调控方法,包括微观尺度的材料组织与界面调控、介观尺度的粉末激光熔凝和致密化工艺控制、以及宏观尺度的构件结构与性能精确协调。
在论文最后,顾冬冬还总结与展望了 MSPI-AM 的未来方向,比如更加数字化的材料创成和结构创新、更具自主决策功能的打印装备、更加智能化的打印过程等。
该研究的最大难点在于将适宜的材料打印到适宜的位置,顾冬冬表示,当前单一材料的 3D 打印已经比较成熟,但多种材料的打印还有较大挑战,同时这也是一个研究热点。
每打印一层材料,都得设计不同的结构。要是打印的材料种类不同,还得调试激光参数和扫描模式等。再比如说,从调控原子尺度的 3D 打印材料显微组织,到打印成肉眼可见的成品零部件,还需考虑打印时的变形和开裂等问题。
为此在实验中,他和团队反复进行多类结构、多种材料的激光 3D 打印实验研究,并开展了热传导实验、抗冲击实验等功能验证,为的是建立高性能 & 多功能金属构件激光增材制造的材料 - 结构 - 工艺 - 性能的内在关联及一体化调控方法。
在同期杂志上,Science 主编以 “跨尺度调控” 为题,就该论文撰写了评论文章,其认为:“这种更为综合的方法将有助于减少制造所需的工序数量,并扩大可用于最终应用零部件的结构类型。”
原文标题:南航大学提出增材制造新路线,该校首篇一作Science,可实现航天着陆器承载、隔热、减震三位一体|专访
文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
