空调和风扇哪个更耗电
1.2w人已加入
  空调和风扇相比,当然是空调费电。空调和电扇的主要耗电部件都是电动机,所以电机的功率和工作时间长短决定了耗电多少。
  一般家用电扇只有一个电机,功率大约在50W上下。而空调要有4个电机,这包括室内风机、扫风电机、室外散热风扇和压缩机电机。其中压缩机电机的功耗至少都在1000w以上。哪个费电一目了然。
  当然风扇一般都是连续工作,而空调在温控制器的作用下大都是间歇工作,但既使是1:1的启停比例,空调电耗也要大得多。
  风扇电机功率小的原因为它只是带动扇叶在开放的环境里搅动空气而已,所以负荷很轻。而空调就不同了,它需要为室内空气降溫。
  空调基本原理是用电机带动压缩机对冷媒进行压缩,然后快速蒸发。利用液体汽化要吸收大量热能的原理,把室内的热量吸收并搬运到室外。所以负担很重,功率小的电机根本没办法胜任。
  可能有人认为风扇不是也可以降温吗?这是一个误解,因为风扇本身只是加快空气流动,并不能降温。吹电扇之所以凉快是因为室内空气温度低于体温,当电扇把这些低温气流吹向人体时,就会带走大量热量。如果把电扇放在一个40度以上的环境里只能越吹越热。
  不过在体表有汗时吹电扇可加速汗液蒸发从而带走很多热量,也会使人凉快。有的老年人出汗时吹电扇导致中风就是这个道理。
  空调和电扇那肯定是空调耗电,风扇一天到晚用不到一块钱,而空调一千五百多瓦,一天最起码要十多块钱,如果在冬天把温度调到二十六七度,有些人恐怕却要调到二十八度,这就非耗费电量,以前的老式电表转动比较慢,用电量比较少,现在的智能电表你不用它的数据变化相当快,所以空调很耗电。
责任编辑:YYX
