三相四线如何去接三相五线的设备?
1.2w人已加入
应该是较小容量的综合配电的三相四线用户,那么小编就按照目前普遍采用的、配电变压器低压侧中性点直接接地的TN—C系统综合供配电来回答;
如果是上述供配电系统供配电用户的话;用户可以在自己计量装置前的配电零线并接一根与四根电源线(其中三根不同相序的相线、一根工作零线)、同等材质、同等截面积的的黄绿双线保护零线供设备连接,这样的连接就是TN—C—S系统配用电。
配电变压器
上述连接保护接零线是供电部门允许并提倡的,因此供电方对上述的供配电零线进行密集、可靠的重复接地来保证其保护可靠性。
在现时村镇较为完善的低压供配电系统中、保护接零线的保护效果远比之前的保护接地线效果要好得多。
因为小容量低压用户一般都没有配备专职电工、用户自己装设的接地网就无人进行后期的定期检测与维护,因此日久失检失修而失效形同虚、设存在极大的安全隐患。
如果是乎合“安全规程”的保护接零线它的保护原理是;保护接零线是连(插)接受电设备的金属外壳的,当用户带金属外壳的受电设备故障漏电时,碰巧装设在配用电线路始端的漏电断路器的漏电保护功能故障失效、此时的现象就是漏电的相线直接与保护零线短接、而产生极大的短路电流、促使断路器或漏电断路器的短路保护功能瞬间脱扣分闸、断开电源保障安全。
关于三相四线怎么接380伏,三相四线怎么接220伏就介绍完了。
责任编辑:lq6
