220V单相电机电容器好与坏的判断方法(一)
今日头条
1097人已加入
220V单相电机电容器好坏的简易判断方法(一)
在检查已使用过的电容器时,应先用导线(或其他金属)将其两极相连放电,以免因其内部储存的电荷对试验人员产生电击损伤。
1.用万用表检查电容器的好坏
当怀疑一个电容器是否损坏或质量有问题时,可用指针式万用表来粗略判定。
将万用表设置在电阻栏的R×1k(或R×100)挡。用两只表笔分别接触被测电容器的两个电极。观看表针的反应,并按反应情况确定电容器的质量状态。
1)指针很快摆到零位(0Ω处)或接近零位,然后慢慢地往回走(向∞Ω一侧),走到某处后停下来。说明该电容器是基本完好的,返回停留位置越接近∞Ω点,其质量越好,离得较远说明漏电较多。
这是因为万用表测量电阻的原理实际上是给被测导体加一个固定数值的直流电压(由表内安装的电池提供),此时将有一个与之相对应的电流,利用欧姆定律的关系将此电流转换成电阻数值刻度在表盘上。例如电压为9V时电流为0.03A,则导体的电阻为9V/0.03A=300Ω,在表盘上的0.03A位置刻度为300Ω即可以了。
fqj
