如何通过指针式万用表来判断电容器的好坏
今日头条
1097人已加入
怎么用指针式万用表判断电容器的好坏
将万用表设置在电阻栏的×1kΩ(或×100Ω)挡。用两只表笔分别接触被测电容器的两个电极。观看表针的反应,并按反应情况确定电容器的质量状态。
(1)表针很快摆到零位(0处)或接近零位,然后慢慢地往回走(向∞一侧),走到某处后停下来。说明该电容器是基本完好的,返回停留位置越接近∞点,其质量越好,离得较远说明漏电较多(最好不用)。
这是因为,万用表测量电阻的原理实际上是给被测导体加一个固定数值的直流电压(由表内安装的电池提供),此时将有一个与之相对应的电流,利用欧姆定律的关系将此电流转换成电阻数值刻度在表盘上。例如电压为9V时电流为0.03A,则导体的电阻为9V/0.03A=300Ω,在表盘上的0.03A位置刻度为300Ω即可以了。
对于一个好的电容器,在其两端刚刚加上一个直流电压时,开始充电,电流将瞬时达到最大值,对电阻而言就是接近于0,随着充电过程的进行,电流也将逐渐减小,从理论上来讲,电容器的两个极板之间应该是完全绝缘的,所以上述充电过程的最终结果应该是电流到零为止,反映到电阻上,最后应该返回到。。点处(即电流等于零的位置)。
但实际上所有的电容器极板之间都不是完全绝缘的,所以在外加电压下都会有一个较小的电流,被称为电容器的“漏电电流”,这就是表针不能完全返回到。。点的原因。万用表表针返回的多少则说明漏电电流的大小,返回多则漏电电流小,返回少则漏电电流大。漏电电流不可太大,否则将造成电路的一些不正常现象,严重时将不能正常工作。漏电电流较大时,电容器将比正常时热得多。
(2)表针很快摆到零位(0处)或接近零位之后就不动了,说明该电容器的两极板之间已发生了短路故障,该电容器不可再用。
(3)表笔与电容器的两个电极开始接通时,表针根本就不动,说明该电容器的内部连线已断开(一般发生在电极与极板之间的连接处),自然不可再使用。
fqj
