电容器容量的三种标示方法的详细说明
今日头条
1092人已加入
电容器容量标示
容器的容量是电容器的标称参数,是不变的;电容器的电容量是指它存储电荷的能力,和他二端的电压大小有关;电容器的容量是无功功率 Q,单位是乏,电容量是电容的容量 C,单位是法拉。下面我们来看看电容容量的三种标示方法
很多人以为,电容量就是电容器的容量,其实不然,电容量并不是电容器的容量。电容器的容量是电容器的标称参数,是不变的;电容器的电容量是指它存储电荷的能力,和他二端的电压大小有关;电容器的容量是无功功率 Q,单位是乏,电容量是电容的容量 C,单位是法拉。
下面我们来看看电容容量的三种标示方法:
第一种,直标法:用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。
第二种,文字符号法:用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF,2u2表示2.2uF.
第三种,色标法:用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。
电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。
fqj
