LTE Cat1将会成为下一个新时代的宠儿!
什么是LTE Cat1?
随着2G/3G的逐步退网,越来越多的创新型物联网企业正在寻找新的网络连接形式,以取代2G/3G的角色,同时提供优异的网络性能、高可靠性、安全覆盖和理想的性价比。LTECat1是一种能够满足上述所有要求的通信技术,为中速应用提供了最佳匹配的解决方案。
LTE Cat1,有时也称为4G Cat1,是专为机对机(M2M)物联网应用而设计的。该技术最初是在2009年的3GPP Release 8中引入的,从那时起就成为标准化的LTE物联网通信技术。它支持10Mbit/s的最大下行速度和5Mbit/s的上行速度,被认为是不依赖高速数据传输但仍然需要4G网络可靠性的理想解决方案。
LTE Cat1 vs LTE NB-IoT
为了满足物联网应用日益增长的需求,3GPP Release 13定义了Cat M1和Cat NB-1(NB-IoT)标准,分别满足中速率和低速率物联网市场的需求。NB-IoT可以完全满足静态低速率场景的需求;但是LTE CatM的速度和可靠性并没有达到预期,无法满足可穿戴设备、监控摄像头和物流跟踪设备的物联网需求,在中等速率物联网连接领域留下了一个技术空白。
LTE Cat1支持10Mbps下行速率和5Mbps上行速率,能够提供LTE CatM和NB-IoT技术无法实现的更高的数据速率。这促使物联网公司将注意力重新转向现有的LTE Cat1技术。这就很好地解释了为什么在4G时代,LTE Cat1在市场上沉寂了很长一段时间,直到最近几年才随着可穿戴设备的普及重新获得科技公司的关注。
LTE Cat1 vs LTE Cat4
LTE Cat4和LTE Cat1都是流行的物联网通信技术,它们之间的关键区别在于数据传输速率和价格。LTE Cat4,最大下行速率150Mbps,上行速率50Mbps,同时传输更大的数据量,在高数据速率市场上表现更好;而LTE Cat1物联网解决方案以其惊人的性价比在中速市场呈现出其优势。
与LTE Cat4一样,LTE Cat1也依赖于现有的4G LTE网络,这意味着在网络运营商方面,采用LTE Cat1通信技术将无需额外的部署投资。LTE Cat1凭借技术成熟和4G网络全球覆盖的优势,拥有强大可靠的网络基础,为各种物联网应用和场景提供支持。
通信技术、创新物联网平台和软件方面的优势极大地降低了LTE Cat1技术的成本。目前LTE Cat1物联网模块的平均成本仅为LTE Cat4模块的一半。与其他4G技术相比,LTE Cat1物联网通信为中速应用提供了一种性价比最高的无线解决方案。
LTE Cat1 vs LTE Cat1 bis
如今,当人们谈论到LTE Cat1时,它的意思已经不再是3GPP Release 8中定义的意思,这个术语也指在后来的Release 13中引入的较新的LTE Cat1 bis标准。
LTE Cat1 bis是一种无线通信标准,允许物联网设备采用单天线设计,同时保留相同级别的网络能力。
与其他高速蜂窝技术一样,较老的LTE Cat1标准需要2接收天线来支持数据传输,这使得在尺寸限制严格的场景下难以应用。在LTE Cat1bis出现之前,支持单天线设计的技术只有Cat 0/Cat M1/Cat NB1,但即使使用其最大吞吐量,也无法满足智能可穿戴设备的速度要求。
可穿戴设备对尺寸高度敏感,因此在寻找合适的无线通信解决方案方面遇到了挑战。通过采用单天线设计,LTE Cat1 bis物联网解决方案可以使可穿戴设备实现更复杂的功能,而不是成为2015年的智能手机配件。此外,采用单天线设计也有助于制造商节约产品成本。
原文链接:
https://www.fibocom.com/en/Blog/info_itemid_2125.html
编辑:jq
