哪些会议录播机可支持画中画模式的录制
今日头条
1100人已加入
大中型会议室开会的时候,需要架设多台会议摄像机进行全方位录制,而多台摄像机采集的视频信号,如果分别录制为各自独立的文件,则不便后期播放和编辑,这就需要使用支持将多摄像机画面录制为一个独立的音视频文件的会议录播机机型,这种录播机一般称为全景会议录播机。目前上市的全景录播机型号不多,本文特将有代表性的全景会议录播机春源丽影WHDpro-02介绍如下,以便客户选择。
1、WHDpro-02产品外观:前面板为铝合金材质,机身纯金属打造。长*宽*高=48*37*10公分
2、产品图片:
摄像机
3、视频、音频输入接口:
WHDpro-02机型具有4个输入通道。
第一通道,是四合一画中画模式录制通道,4路输入录制的是一个独立的音视频文件。支持2路HDMI、1路DVI、1路VGA输入,可任选输入路数录制。HDMI支持含音频输入;每个视频输入均有一个对应的3.5音频输入接口,支持混音录制。支持输入分辨率帧率1080P60hz。
第二、第三、第四通道各有一个HDMI输入接口,HDMI支持含音频输入;每个视频输入均有一个对应的莲花音频输入接口,支持混音录制。支持输入分辨率帧率1080P60hz。该3路HDMI输入录制文件为各自独立的文件。
WHDpro-02的4个输入通道可以同时或者任选输入路数录制。
4、视频输出接口:1路HDMI、1路VGA、2路CVBS环出。
5、音频输出接口:HDMI支持含音频输出;有一个莲花接口的音频输出接口。
6、硬盘存储模式:
可内置2块每块最大3TB共6TB的3.5寸SATA硬盘芯。可设置循环录像、录满停止;可设置冗余录制即同样的内容同时录制到2块硬盘上。
7、窗口显示模式:
第一通道的画中画录制模式,可根据输入的路数选择显示窗口。有4路正方窗口、上1下3、左右、上下窗口、单窗口全画面显示。
第一、二、三、四通道显示模式,开机显示4画面,可任意放大单画面。
8、操作模式:
第一通道的视频、音频选择,通过面板按键选择。其他通道,支持鼠标操控、局域网电脑操控
9、录像模式:开机自动录像、一键随时录像、定时预约录像、移动侦测录像。每一路录制的文件是独立的。
10、录像文件:录制到内置硬盘为H264格式,支持录制分辨率帧率为1080P30/25hz;每小时录制1.8GB左右自动分段。
11、播放模式:支持无延迟同步直播,支持快捷任意选择回放通道。支持边录边放、边放边录。
12、光盘刻录:硬盘录制的同时,可外接USB蓝光刻录机,选择一路信号同步刻录为DVD光盘。
13、视频拷贝:录制到内置硬盘的视频,可以通过USB拷贝到移动硬盘或者U盘,拷贝格式可选H264或者AVI。可以外接蓝光刻录机刻录备份为DVD光盘。
14、网络功能:
支持局域网电脑远程控制录像的开始、停止,定时预约录制,电脑同步录制、远程下载以及系统设置;支持局域网、因特网电脑、手机、平板,远程直播、语音对讲。
15适合录制会议种类和规模:
WHDpro-02机型,适合大型会议室、会场、礼堂、大型教室录制;适合既想画中画录制也要单独录制的场合使用。
16、参考售价:一万元左右。
17、类似机型推荐以及不同:WHDP-02、WHDpro-01、HDT103、HDT104
WHDP-02机型,与 WHDpro-02机型不同的是,前面板嵌入了7寸高清显示屏,即使不用外接电视机显示器也可直接操控使用。
一般会议室、教室、法庭、医疗手术室,只需要多路全景录制的场合,可以选择WHDpro-01、HDT103、HDT104
机型,价格比WHDpro-02机型相对便宜。
WHDpro-01,与WHDpro-02相比,只是第二、第三、第四通道改为SDI输入,其他功能与WHDpro-02完全一样。
HDT104机型,带有7寸显示屏;支持4路HDMI含音频输入,有1个3.5麦克音频、1个线路音频输入接口,支持混音录制;1个HDMI含音频输出;1个3.5监听音频输出接口;支持画中画全景录制。支持按键、遥控器操作,没有网络功能。
HDT103,不带显示屏,其他功能与HDT104一样。
fqj
