无死角螺旋板式换热器计算中需要考虑的问题
今日头条
1096人已加入
1.无死角螺旋板式换热器流体流动路程的选择
为了提高无死角螺旋板式换热器的传热效率,在确定流向的时候,我们应该考虑以下的因素:
(1)使两流体呈全逆流状态,提高两流体的对数平均温差,以增大传热的推动力,使传热效果更好。
(2)使直径较大的外圈螺旋板承受较小的压力,直径较小的内圈螺旋板承受较大的压力,以改善内圈螺旋板的受力状态。
(3)使螺旋通道不易堵塞,并且便于清洗,这涉及到定距柱(或定距泡)的布置问题。目前定距柱多采用等边三角形排列的方式,因为这种排列比按正方形排列能有效地干扰流体的流动,使其易产生湍流,从而提高传热效率。
2.无死角螺旋板式换热器流体流速的选择:
增大流速能提高雷诺数,亦即提高给热系数值,低从而提高了换热器的总传热系数K值,使所需要的换热面积F减少,还可以减少污垢沉积在螺旋通道中的可能性。由流体力学可知,流体压力降低与流速的二次方成正比。因此,增大流速,流体压力降随之增加,所以选择流速时应综合考虑,选择最经济之流速,这往往需要用几种方案进行计算比较方能确定。
提高流速后,如果增大的给热系数对总传热系数K值起着决定性的影响,这时提高流速就有实际意义了。由于螺旋通道一般较长,因此通道越长,沿程阻力也越大,故选择流速时,只要能使流体在通道内形成湍流,这样既能提高流体对流传热效率,也可降低阻力损失,减少动力消耗。
fqj
