智慧养殖氨气监测解决方案
今日头条
1100人已加入
随着养殖业向规模化、集约化、现代化发展,养殖环境成为突出的问题。资料显示,在高密度畜禽饲养地区,农业生产中氨气的过度释放导致生态环境直接或间接的被破坏。
氨气是一种有毒、无色、易溶于水、有强烈刺激性的气体。一般来说养殖场里的氨气一般来源于两种地方,一种是来源于禽畜体内的肠胃消化和粪便,这些物质里的氮化物容易被脲酶分解,从而形成氨气;另一种则是来源于圈舍内堆积的粪便、饲料残渣和垫草等,如果圈舍内湿度和温度较高,就会加快氨气的产生。
氨气的水溶解度高,所以常被吸附在猪的皮肤黏膜和眼结膜,从而对其产生刺激并引起炎症,降低生产性能和抵抗力。氨气进入呼吸道可引起咳嗽、气管炎和肺水肿、呼吸困难、窒息等症状,甚至导致器官坏死,造成呼吸机能紊乱,增加空气传播疾病的易感性,同时还可又发其他疾病,降低机体对疾病的抵抗力。氨气还能影响猪的生长发育,对怀孕分娩等繁殖环节都有不良的影响。
近些年来,国内养殖场正面临着养殖规模不断地扩大,而饲养密度又很难下降,面临着环保压力(大量粪尿和废水臭气急需妥善排放)和呼吸道疾病多发等,并且越来越棘手,完全依赖疫苗并不能解决重大的疾病问题,目前许多专家和猪场老板越来越重视养殖环境的改善,同时对氨气等有害气体的威胁有了更清晰的认识,特别是大中型规模化猪场的确面临着这些迫切需要解决的问题,面对这种问题,建大仁科推出一款可用于养殖场的氨气传感器。
氨气传感器是目前市场上通用的氨气成分检测传感器,可以24小时在线监测氨气的浓度,一旦超过设定的浓度限制,会立刻通过短信、电话、邮箱等方式报警,提示管理员采取一定的措施,或者联动风机把氨气排出去。
圣凯安氨气传感器采用进口一线大品牌采集芯片,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。测量精度高,可达±2%FS 以内,重复性可达2%以内。可选配高品质 OLED 显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。氨气传感器有0~50PPM、0~100PPM、0~500PPM多种量程可选,家禽养殖一般推荐使用量程为0-100ppm的氨气传感器。
在养殖场中,若环境长期高温高湿,不但氨气的浓度会较高,还容易产生高浓度的硫化氢、一氧化碳、二氧化硫等气体,所以养殖场在对氨气浓度进行监测的同时,也可选择其它气体传感器(如氨气,氢气、一氧化碳、氧气、硫化氢、甲烷、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、二氧化碳)对养殖场环境进行监测,从日常管理、饲料配合、体内代谢调控等综合考虑,及时采取相关措施稀释有害气体,降低猪舍内的有害气体浓度,减少疾病的发生,以获得更大的经济效益。
责任编辑:lq
