印刷机墨斗辊划伤的修复方法
今日头条
1100人已加入
墨斗辊是从墨斗中输出油墨的辊,一种用于印刷机的墨斗装置,包括墨斗辊、底板、墨斗以及刮擦件。在使用过程中,由于油墨里有杂质,这些杂质一旦汇集到墨斗底部,就会划伤墨斗辊的表面。墨斗辊精度是评价一台高性能印刷机的主要指标,是对油墨分配精确计量的重要保证,也是安装、调试印刷机时测量印刷机水平的基准。墨斗辊由直流电机单独驱动,速度可以实现无级调节,改变其转速即可改变出墨量。墨斗辊出现表面划伤将影响墨斗辊的精度及出墨量,那我们应该如何处理印刷机墨斗辊划伤问题呢?
索雷碳纳米聚合物材料是一种由碳纳米材料增强的高性能双组份聚合物材料,优点在于通过添加特殊的纳米材料从而大幅提高了材料的综合性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土,玻璃、塑料、橡胶等材料。有良好的耐温、抗化学腐蚀性能,同时良好的机加工和耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。接下来我们就看一下该材料现场是如何修复印刷机墨斗辊划伤的吧:
1. 用无水乙醇清理墨斗辊辊面以及沟槽内油污;
2. 用磨光机将修复沟槽环状打深,锯条清理沟内残留金属;
3. 用无水乙醇对修复部位进行清洗;
4. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,然后涂抹至待修复部位;
5. 材料固化后,去除多余材料;
6. 对辊面进行打磨抛光,提升修复面光洁度,修复完毕。
索雷碳纳米聚合物材料不仅可用于印刷机墨斗辊划伤修复,像是金属再造、腐蚀保护、渗漏治理、泵类(腐蚀、汽蚀、磨蚀)修复与保护、橡胶传送带划伤修复、密封及渗漏治理、混凝土修复及防护等问题同样适用。
责任编辑:tzh
