大气压力变送器的原理及应用
今日头条
1098人已加入
大气压力是指地球上某个位置的空气产生的压力。地球表面的空气受到重力的影响,从而产生大气压力。地球上方空气层的密度是不相等,由于大气压力是由空气的重力产生的,空气柱在它上面的高度很小,密度也很小,所以离地面的距离越高,大气压力越低,地面附近的空气密度越大。在正常情况下,每低于2千米,高度每升高12米,大气压力就会下降1毫米汞柱。 可以用大气压力传感器或者大气压力变送器来测量大气压力大小。
大气压力变送器的原理:
我们将能把大气重量转换为电信信号输出,供我们查看数据的仪器称为大气压力变送器。大气压力变送器由测量元件和微处理器组成,测量元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。
大气压力变送器应用:
1、用于实验室作为标准参照。表压传感器是不适用的,因为当你做实验的时候,这个参照会不断变化(由于大气压的不同,表压传感器的输出就会不同)。
2、在核设施中的差压测量。稳定性和准确性是保证传感器能长期正常运作的重要条件,一旦传感器损坏,就必须马上处理掉,是无法维修调整的,因为它已经被辐射污染了。
3、GPS定位,大气压的测量可以让手机定位更加精准,以往的定位只能确定一个平面坐标,通过气压的定位甚至精确到高度及楼层。
4、在农业气象站的应用。高压常形成干旱天气、往往造成农业减产;低气压常形成阴雨天气,可以缓解旱情,但降水太多也会带来洪涝灾害,影响农业生产,对农业带来损失。及时了解大气压的变化及时采取措施以保护作物。
5. 海拔高度计。通过测量气压然后转换成海拔高度。海拔高度越高,压力计的读数就越小。
大气压力变送器RS-QY-N01-2-4采用进口高精度测量单元,内置高精度温度补偿,具有可重复性高,稳定性高,漂移小的特点;能够在温度在-20℃~60℃之间,湿度在0%RH~80%RH的环境中,来实时监测使用场所内的气压变化。它的工作响应时间≤1S,气压精度为±0.15Kpa@25℃ 75Kpa,具有速反应迅速,监测精准的特点。
从输出类型来说,大气压力变送器支持RS485和模拟量两种信号输出类型大气压力变送器现场支持12-24V宽直流电压供电工作,有壁挂式安装的壳体和室外使用的2种壳体,这2种壳体密封性好,防水、防尘、防护等级为IP65,可在室内外进行大气压力的监测工作,粉尘、雨雪等恶劣环境下设备也可以正常稳定工作
责任编辑:lq
