单端甲类无负反馈胆石机的制作方法
1.2w人已加入
  几年前,制作过几款耳放和胆前级后,我考虑作台功放来使我的二声道HIFI系统达到理想的效果。高档的晶体管功放离不开高精度配对的差分管和大环路的负反馈。高精度配对的差分管在业余条件下难以达到。而大环路负反馈对中低档的功放是好的,但要达到高保真让音箱产生真人在录音室的那种有活力真实的声音是不够的。用电子管作电压放大部分电路简单,可采用高档的元件保证质量,而电子管可以产生好听的音色,加上简单的电路少的放大级数易达到高保真的效果。胆前级作过SRPP电路,用二只6N11,感到效果不好,关键是听感不好。那就用音效好的传统单端甲类屏极输出电路。因为还制作过6N3放大,6N6阴极输出的胆前级,听感也不好,后广泛查资料发现电子管阴极输出由于阴极输出的电极上寄生电容高于电子管屏极输出方式,造成阴极输出方式高音损失音质下降。所以我不采用电子管阴极输出方式。通过查国产电子管手册,6N2的放大倍数高,是电子三级管音质好,但一级放大倍数还是不够,而且高放大倍率时输出电阻很大。而我为避免采用对音质影响很大的输出变压器,打算采用晶体管降低功放输出电阻,提供数十安的输出电流。同时6N2的栅负压仅负1.5伏。达不到CD机的2伏输出标准。在这个理由下6N8P负8伏的栅负压就很适合直接输入CD机的满功率输出提升功放输出功率并且直接CD机的全幅输出可减少失真。查6N8P的表选屏极电阻100K电压300伏放大倍数14倍。再加一级6N5P的屏极输出放大,6N5P的栅负压负30伏正好衔接6N8P的放大幅度。6N5P是低内阻管,内阻0.45千欧,屏极电阻选27千欧放大倍数1.4倍。14乘1.4等于19.6倍正是合适的家用功放的倍率。CD机的满功率输出刚好放大到功放满电压幅度,表明功放有合适的放大倍率。
  负反馈
  设置电位器R1是为匹配高于2伏的音源或前级,在使用中可调R1使输入功放的最大电压低于2伏。C1是必要不可取消的,如果取掉C1给6N8P放大级加上点电流负反馈对音质没提高,放大倍数损失,还会产生较明现的交流声。这是因为灯丝泄漏到阴极的交流电微弱可由阴极旁路电容C1旁路掉,不对音乐信号产生干扰。若取消C1,灯丝泄漏到阴极的微弱交流电流经阴极电阻产生压降反馈到屏极进入音乐信号中,产生干扰。同理C3也不可取消。C1选用ELNA BP330微法63伏的无极电容。C3选用ROE100微法200伏电容。选200伏是因为先用63伏电容有击穿现象。C2选用成都宏明厂的油浸电容,这是实验的最佳值和最佳的电容。先用MKP1微法,低频太粗。换0.22微法油浸电容,音色很好低频差点。并上0.22微法MKP很均衡,听了段时候,参加成都音响节,和厂家人员谈了下建议用纯油浸电容。于是出了音响节会场就到了城隍庙找到了0.47微法的油浸电容,换上后就没有必要再换了,很好。C7,C8是2.2微法的红威马加1微法的宏明厂代工的广汉凯立厂的MKP电容。开始只用2.2微法的红威马低频不足,加上1微法的凯立电容后很合适了,均衡。手动开关K1,K2开机前关闭,接地,待高压加上后再断开,防开机电容冲电的冲击信号。
  C9和C10是实验的结果。R9R10是电子管和晶体管之间消震的电阻,在功放刚完成时没有C9C10.在播某段CD时有自激的微弱毛边的音效。判断为微弱自激。参考了许多资料,加了电容C10 ,实验嘛,从0.01微法改0.022,0.1,0.22,0.47,1.0,2.2,4.7,10,22,47,100微法等值没有一点变化。后自己想办法加上C9,0.01微法,再试C10的不同值,由小到大加到1.0微法时微弱毛边越来越小没了。听了几个月偶有一瞬自激,加2.2微法ERO电容并上原ERO1.0微法后,功放很稳定了。
  晶体管部份由于制作耳放的经验,对比了大功率场效应管和大功率复合管作末极电流放大的效果。场效应管虽柔和但较朦,而三极复合管较完美,低频,高频的延伸及细节和伦廓上都好。根据电子报的广告,邮购了二块新的被砸坏当元件卖的三声道功放板上有6对2SD2390,2SB1560达林顿大功率三极管10安150伏。还有专用偏置管C4137,输出大功率电阻0.39欧。就用这些元件。由于没用场效应管,一般的胆石机都用场效应管作为解决电子管高阻低电流推晶体管产生低阻大电流的最简便方法。而我电子管采用了低阻的大功率管输出,根据计算三极管的放大倍率,再加一级最适合三级达林顿放大第一级的MJE340,MJE350对管来推动2SD2390, 2SB1560达林顿管可以不用场效应管达到要求。偏置调节电阻R11与偏置三极管C4137的这种接线方式可以防止可调电阻R11接触电阻变化引发末极管的静态电流大幅变化烧毁末级管的可能。
  高压滤波电容采用了MKP30微法450伏的规格,原用47微法450伏的电解,出现了漏液的短路事件,烧坏了原用的电子管收音机电源变压器。采用MKP电容后听感高频更好。
  经一年听音实践,此功放配一台仿音乐传真X-10D,或国产仿音乐传真X-10D用二个6J1电子管的那个胆前级听感更好。二月放年假,去了趟广东阳江,听了十八子公司音响博物馆的顶级录音室监听音箱,芬兰产大口径低音喇叭三分频,法国胆前级推晶体管三分频的后级。感到音响到此也到顶了。听音乐高低频的延伸覆盖的频率泛围要够,这是最基本的。现在很多音箱高音越做越高,蝙蝠都听不到了,低音喇叭却小口径,听大鼓像敲盆子。反而宣传在同口径低音喇叭中低音算不错的,价格也不低。我一惯认为音箱低音喇叭不应小于8寸,10寸为佳。回川路上,经过重庆,在一音响卖场被播放的赵鹏歌声吸引。过去看是一双6寸低音加一号角高音的JBL大音箱,好听,可店主音量开太大后低音有明显打底的失真。可见小口径大冲程多低音效果并不理想。遇到一对美国RALABS BLACK GOLD音箱十寸低音三分频,试听仅是阳江听过的感觉。买回来换下93年的音箱,配DVD同轴经双TDA1543解码由仿的两台X-10D,一个忠于原作二只6N11,另一个二个6J1,两台交替推这台胆石机试了几天,算最接近在广东阳江听到的感觉。
责任编辑人:CC
