Vivado的XDC设置输出延时问题
1.2w人已加入
Vivado 的XDC设置输出延时
Vivado 的XDC设置输出延时,用于输出伴随时钟和数据的,数据是由系统时钟125M驱动,伴随时钟是由125M经过Pll相位移动-90度。
设置输出时钟时,参考时钟选择相移的那个,发现不起作用,没有路径。
如果选择系统时钟,分析后是系统时钟的最大最小延时,没有相位移动后的信息,这是什么问题?
伴随时钟创建的Create_generated_clock中的Set_output_delay如下:
Xilinx
Txc1 是锁相环移动相位后直接送到输出管脚,Rxc1是驱动数据的。
数据输出路径以及对应的Clock的连接Schematic截图
Txc是Rx经过锁相环再经过oddr生成的
数据输出是Rxc驱动Oddr打出来的
软件认为这个时钟没有路径,这个问题在ISE上也遇到过,软件时钟始终不认伴随时钟
A1
ISE约束和Vivado的约束用法不同,Create_generated_clock的source指定的net是哪一段,改为用get_pins指定的ODDR的C pin试试。Report_clocks结果查一下你的clock约束都生效了吗?
Q2
指定Obuf的O管脚和Edit Constraints重新编辑后,约束成功了,请问原因是什么?create_generated_clock在set_output_delay约束的签名,有时候把锁相环输出的bufg改成no buffer但是生成的网表里仍然有,关闭再打开就没了,但时序分析路径却有这个bug。
A2
是不是synthesized design没有reload?如果synthesized design 已经是打开的情况下,修改设计重新synthesize,已经打开的synthesized design会提示需要reload,否则是修改之前的结果
如果发生约束没有约束上的问题,可以查一下messages窗口里的critical warning或warning,看是否有提到关于这条约束的问题。
也可以在synthesized design或者implemented design的tcl console里,report_timing用-from -to指定路径起始点来report下相应path看是如何分析的,可以从分析结果看下是path不存在还是约束有问题。
如果用edit constraints重新编辑并保存就好了,很可能是原来手写的约束哪里有问题
原文标题:本周一问 | Vivado 的XDC设置输出延时
文章出处:【微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
