基于瑞萨8V97003宽带18GHz微波合成器设计方案介绍
1.2w人已加入
瑞萨的8V97003/从能高频率宽带合成器,从能集成的高频宽带合成器(VCO)产生高达18GHz的输出频率,提供倍频的频率相范围。性能32位声音反馈分频器,分频器允许用户从VCO的特性获得全部的性能。器件的质量特性(FOM)为-236dBc/Hz,良好的VCO性能有非常低的噪声噪声和RMS相位震荡。在所有条件下和频率下,V7003 的相位偏移工作《10°,从而在非常低的波束9 束低应用中如5G 无线网卡大容量MIMO 系统降低了天线的尺寸再提供输出驱动器具有可编排输出功率,8GHz时的单端输出功率可达+12dBm,18GHz时为+4dBm。当输出是搜索网络时,输出驱动器提供单端输出功率,8GHz时为+9.5dBm,12GHz时可达为-2.5 dBm.工作电压3.3V, 7 x7 mm 48-VFQFPN封装。用在5G毫米波无线基础设备,大容量MIMO,各种天线和波束。无线骨干网,点对点和点对多点微波链接,卫星/VSAT、测试设备/仪表、电容静电、高速射频辐射发射和雷达。中电网为您整理详细如下资料,本文介绍了8V977003主要特性、以及评估板8V7003主要特性、电路图、材料清单和PCB设计图。
8V97003 是一款高性能毫米波宽带合成器/锁相环 (PLL),可从提供八度频率调谐范围的集成压控振荡器 (VCO) 生成高达 18GHz 的输出频率。
该器件还提供一个高性能 32 位分数反馈分频器和一个输出分频器,使用户能够充分利用 VCO 的宽带特性。
该器件的品质因数 (FOM) 为 -236dBc/Hz,出色的 VCO 性能允许极低的相位噪声和 RMS 相位抖动。
8V97003 在所有工作条件和频率下提供 《10° 的非常低的输出到输出相位偏移漂移,减少了波束成形应用中无线电路径重新校准的发生,例如 5G 无线电卡大规模 MIMO 系统。
输出驱动器具有可编程输出功率设置,并且在使用电感负载输出端接(双端接)时,可以在 8GHz 时提供高达 +12dBm 的单端输出功率,在 18GHz 时提供高达 +4dBm 的单端输出功率。当输出为电阻负载时,输出驱动器可以在 8GHz 时提供 +9.5dBm 的单端输出功率,在 12GHz 时提供高达 -2.5dBm 的单端输出功率。
使用差分输出并以差分方式测量输出功率时,输出功率可以进一步增加。8V97003 依赖于单个 3.3V 电源并提供低噪声集成 LDO,以实现出色的电源抗扰度。
8V97003 主要特性:
▪ 输出频率范围:171.875MHz 至 18GHz
▪ 超低相位噪声 VCO
• -60.6dBc 集成相位抖动(35fs rms 抖动),从 20kHz 到 100MHz,6GHz
▪ 品质因数:-236dBc/Hz
▪ 输入参考频率:
• 10MHz 至 1.6GHz(LVPECL、LVDS)
• 10MHz 至 250MHz (LVCMOS)
▪ 小数 N 合成器和整数 N 合成器
▪ 32 位小数和模数分辨率
▪ 相位频率检测器 (PFD) 操作高达 500MHz(整数模式)或 250MHz(小数模式)
▪ 可编程射频输出功率电平
▪ 静音时射频输出功率 《 -80dBm
▪ 可编程输入乘法器 (MULT) 可在使用低输入频率
▪ -40°C 至 +95°C 环境温度范围;外壳温度高达 +105°C
▪ 3.3V 单电源操作
▪ 7 x7 mm 48-VFQFPN 封装
▪ SPI 接口兼容 1.8V 逻辑并能承受3.3V
▪ 支持 Timing CommanderTM 设计工具
8V97003 典型应用:
▪ 5G 毫米波无线基础设施
▪ 大规模 MIMO
▪ 相阵天线和波束成形
▪ 无线回程
▪ 点对-点和点对多点微波链路
▪ 卫星/VSAT
▪ 测试设备/仪器
▪ 时钟生成▪
高速射频转换器采样时钟
▪ 雷达
驱动器
图 1.8V97003
筛选板8V97003 EVB
8V97003 评估板旨在使客户能够评估 8V97003 射频/微波宽带合成器的功能和性能。评估板上的 8V97003 器件可通过基于 PC 的 GUI(称为 Timing Commander)进行编程和配置,以生成 187.5MHz 至 18GHz 的输出频率,同时具有极低的相位噪声和 RMS 相位抖动。
本文档讨论了 EVB 的设置,以及使用 Timing Commander 对 8V97003 的编程。
评估板 8V97003 EVB 包括:
 8V97003 评估板
 微型 USB 电缆
驱动器
图4.评估板8V97003 EVB电路图(1)
驱动器
图5.评估板8V97003 EVB电路图(2)
驱动器
图6.评估板8V97003 EVB电路图(3)
评估板8V97003 EVB材料清单:
驱动器
驱动器
图7.评估板8V PCB设计图:左:EVB;右:第二层
驱动器
图。评估板8V97003 EVB PCB设计图:左:第三层;右:最近
       责任编辑:pj
