开关量传感器与模拟量传感器的简单介绍
今日头条
1094人已加入
开关量传感器发出的信号是接点信号,它具有断开和关闭两种状态,例如液位开关是一种常见的开关量传感器。当液位开关处于设定值以下(或关闭)时,便会断开(或关闭);当液位开关处于设定值以上(或关闭)时,便会关闭。
模拟量传感器发出连续的信号,以电压、电流、电阻等来表示测量的参数的大小。例如,温度传感器,压力传感器是一种常用模拟量传感器。
一个常用的控制系统术语是模拟量和开关量。无论输入或输出,参数都是模拟量或开关量。
模拟量指的是:控制系统的数量是一个在一定范围内不断变化的数字,例如0-100度的温度,0-10MPA的压力,1-5米的液面,0-100%的电动阀门开度,等等,这些都是模拟量。
而开关量这个物理量只有两个状态,一个是导通状态,一个是关闭状态,一个是开启和开启继电器,一个是关闭电磁阀,等等。
对于控制系统,由于CPU是二进制的,每一个数据都具有“0”和“1”两种状态,因此,开关量只需要CPU内部一个比特就可以表示,例如,开关量用“0”表示,关用“1”表示。根据精度的不同,模拟量通常需要8位到16位的数字来表示模拟量。
通常的模拟量是12位的,也就是2-12位的精度,最高精度大约是万分之二。自然地,在实际的控制系统中,模拟量的精度还受到模拟/数字转换器和仪表的精度限制,而且通常无法达到如此高的精度。
       fqj
