浮游菌采样器的主要特点及注意事项说明
今日头条
1101人已加入
一、产品描述
根据颗粒撞击的原理,参照美国SAT型浮游细菌采样器,我们研制成JYQ型缝隙式浮游细菌采样器,可直接测到1立方米气体中的细菌个数,有效地配合我国“GMP”规格的贯彻。该产品结构合理,技术性能指标在国内处地位,其中采样流量50L/min,仪器整体水平国外八十年代同类产品水平,填补国内大流量狭缝式浮游细菌采样器空白。应用成降法测定菌落数,?该方法不能直接得知单位体积中的细菌数,已经不适合我国“GMP”规格的要求。
JYQ-IV型浮游空气尘菌采样器是一种的多孔吸入式尘菌采样器。它根据颗粒撞击原理和等速采样理论设计,采样直接,采样口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在培养过程中,发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
本仪器结构新颖,分上下两部分,上部分采集口和采样座及气泵,下部为控制器及电池。采样口和外壳采用航空铝制造,表面闭孔处理,便于使用前的灭菌消毒。本仪器功能,采样量大、性能稳定,操作简便,同类产品水平,是各制药厂、生物制品、食品加工、公共场所等的检测部门理想的浮尘菌浓度采样仪器。
二、主要特点:
1.采集口为无数微孔,减少了尘菌重叠,降低了微生物计数错误
2.可编程,采样量从0.01-2.0立方米任意设定
3.LCD显示采样量,采样时间等参数
4.可将采样量,采样时间等参数按页储存,多可储存256页数据
三、维护、保养及使用注意事项
1、不得抽取有毒有腐蚀性气体,不得在有强酸强碱环境中使用,不得在粉尘浓度大于0.3mg/m?的环境中使用。
2、没有卸下“保护盖”时不得按“采样”键。
3、显示屏显示电池图案时,表示电池电量不足,充电后再使用,否则采样流量偏小,采样量不准确。
4、安装培养皿时,培养皿到位且应卡住,并将培养皿调整为基本水平。
5、一定要使培养皿调整为基本水平,调节定位杆,使定位杆上刻线与培养基上表面在同一水平面上。
fqj
