为什么模拟量电流信号的标准信号一般都是4-20mA?
今日头条
1100人已加入
在工业生产控制过程中,特别是在连续型的生产过程中,经常会要求对一些物理量如温度、压力、流量等进行控制。这些物理量它们都是随时间而连续变化的。在控制领域把这些随时间连续变化的物理量叫模拟量。
4-20mA是常用的模拟量电流信号,是标准信号。指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为传感器的标准传输。
由于电流信号抗干扰能力强、不容易受外界因素干扰、可以远传,所以在工业传感器上应用比较多。为了适应工控行业的不同情况,4-20mA电流传感器一般具有四线制、三线制和两线制等。
远传信号用电流源优于电压源的原因
因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
采集信号最大电流选择20mA的原因
安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯,非常安全;最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。
4-20mA的起点为什么不是0mA
传感器在接线的时候可能会因为一些原因导致接触不良或者是断线,断线后接收设备采集不到电流信号,那么就导致真实的0mA和断线混淆在了一起,无法判断,如果把起点设置为4mA就很容易判断掉线的情况了。同时,设置到4 mA对两线制的信号传输也是有很多好处的。
电流信号(4~20mA信号)的优点
1、电流信号适合远距离传输,因为电流信号不受导线电阻的影响,而电压信号在导线本身具有电阻的情况下会分压,导致测量不精准。一般4~20mA最远传送距离控制在100m以内,再远则建议使用数字信号(485通讯)
2、电流信号一般采用两线制,电压信号一般采用三线制,相比之下,两线制比三线制节省材料,降低成本。
3、相对于现场工况比较复杂的,电流信号抗干扰的能力相比电压信号更强。在有干扰的工况下,建议用户选择4~20mA信号。
4、电流信号可以适当超出量程的范围,输出不精准信号,如量程为1MPa,输出4~20mA的压力变送器,在超量程时可以输出24mA。
而电压信号,则要根据供电不同而有些许不同。如量程为1MPa,输出0~10V的压力变送器,当供电为9V时,则无法输出9V以上信号。
5、当导线材质不一样的时候(如铜,镍),一般会产生磁场,对精度要求较高的场合电压信号会有误差,电流信号不会有。
