matlab升级2021a版本后有哪些函数需要替换?
之前有文章提到了randi函数替换randint函数,但还有很多函数也已经不用了。我之前曾经用过rcosflt和rcosine函数,很遗憾的是2021a版本中已经不再支持这两个函数,因此必须使用新的函数进行替换!先到互联网上搜索一下该函数的使用方法吧!因为无法在matlab里面运行此函数了,所以老函数的用法只能靠搜索来给大家做展示!
之前写仿真程序的喜欢用这个函数,因为该函数还会完成滤波功能,省的先生成滤波器系数,然后再进行滤波。但到了2021版本的时候,软件不支持该函数了。rcosflt退出历史舞台,有点不舍!
之前在差分解调程序中用了此函数!后来注释掉了此函数,改为rcosdesign和filter函数,等效实现了rcosflt函数的功能!
% 匹配滤波器
rolloff_factor = 1;  % 滚降因子
rcos_fir = rcosdesign(rolloff_factor, 6, symbol_sample_rate);
%  生成匹配滤波器系数
现在我也推荐使用rcosdesign和filter函数。rcosdesign是新函数。filter函数是非常老的函数,一直都没有变化。与之存活时间一样长的有conv、fft、vitdec、awgn、sign、plot、fopen、fprintf、sum、floor、max、min等函数!当然for、while、if语句肯定一直都在,那是编程语言的根!
现在我再写仿真程序,尽量用软件的乘加运算和那些一直都在用的老函数。当然我在仿真程序中一直有注明软件运行环境!这样可以减少大家看程序的困惑!
原文标题:提示函数升级:matlab升级到2021a版本,哪些函数需要替换呢?
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
