影响空调制冷量的原因有哪些
音视频及家电
725人已加入
  1、空调的制冷功率
  我们常说空调要选择足够的匹数,才能达到使用的效果,在中央空调的计算中,通常以制冷量的千瓦数来衡量,例如15平方的房间,根据每平方200瓦的制冷量,则需要3千瓦的制冷量(1.5匹),如果使用功率为2.2千瓦的室内机,那么就会造成小功率拖大空间的情形,空调的效果必然不会太好,如果使用功率为3.2千瓦的室内机,那么空调功率与房间面积非常匹配,空调的制冷效果就会非常好。
  2、空调的内外机配比
  空调的室内机总功率与室外机功率有一个比值,这就是我们所说的连接率问题,氟系统空调连接率一般控制在130%,水系统空调连接率控制在150%,倘若家中安装的空调连接率超配,就会造成空调的负荷过大,冷媒流量分配不足,造成空调的制冷效果降低,这种情况空调是不能同时开启的,而且连接率超配的空调还容易出现主机不启动的情况。
  3、室内机、室外机的工作环境
  室外机通过冷凝器进行放热,室内机通过蒸发器进行吸热,从而实现室内温度的降低,两者是协同工作。如果一方出现问题都会导致整个空调效率降低(排除故障无法工作的原因)。
  室外机向室外散发热量需要通过散热翅片进行,空调的翅片裸露在空气中,有很多的灰尘、毛发、油污等粘附在翅片上,这些物质影响着空调的散热效果,从而使空调的制冷效率降低。
  室内机通过吸收室内的热量达到降温的目的,室内机吸热主要通过气流的循环,空气从回风口进入室内机,放出热量之后,再从出风口吹出冷风,不断的循环着这个过程,直到室内的温度达到设定要求,如果室内机的风口滤网过脏就会导致气流循环受阻,从而导致空调的制冷效果不佳,在室内机内部还可能出现结冰的现象,而温度释放不到房间中。
  4、温度和模式设定
  空调使用设置合理的温度最为关键,温度设置过低,房间会更凉快,温度设置过高,房间会更热,在夏季的时候温度设置一般与环境温度相差在8℃以内,大部分人都会感觉凉爽舒适,如果温度设置接近环境温度,空调很快就会达到温度停机,室内也不会有凉意。
  空调有多种模式选择,制冷、制热、吹风和除湿,夏季使用制冷和除湿模式为主,制冷模式能够快速的降低温度,除湿模式在降低湿度的情况下,达到降温的的目的,速度要慢一点,不过在湿度较大的天气比较好用。
  5、冷媒不足
  空调都需要通过冷媒进行热量的传递,如果出现冷媒泄漏或者冷媒量不够,那么空调的制冷效率就会降低,制冷量也就无法保证,空调的冷媒一般在接管的位置最容易出现渗漏,铜管焊接不严实,铜管自身存在漏点都是原因,这样的情况只有通过检测系统,查出渗漏点,封堵之后再补充冷媒。
  影响空调制冷的因素主要有空调的制冷功率是否足够,空调设计是否超配、空调的室内机和室外机环境是否洁净、空调的温度和模式设定是否正确以及空调的冷媒是否充足。当然还有建筑保温性能以及房屋朝向等问题导致空调制冷效果不好,但是空调主机使用的电源线大小与空调的制冷效果没有必然的联系,主机电源线的大小与空调的功率有关,决定是否能够启动空调运行。
责任编辑:YYX
