防爆开关的种类和用途
开关器件
172人已加入
  防爆开关,顾名思义,就是能够应用在恶劣的较为危险的爆炸环境中。例如:煤矿行业,油漆或油墨厂家,木材加工厂,水泥厂,船务和污水处理。都需要用到防爆开关。市场上防爆开关的品牌与种类很多,但真正意义上,具备过硬的防爆性能,安全可靠的质量的防爆开关,市场上还是比较少。其中,BZM的防爆开关,基于危险环境防爆开关的设计,通过专门的测试,适合各种恶劣环境。
  防爆电器开关需要应用到煤炭行业,石油,电力,冶金,铁路,船舶,航大等企业。所以需要很高的防磨损腐蚀及抗破坏性,依客思开关具备这些防爆性能。依客思电器开关前面板和后而板固定的开关有三种外形:凸出式、圆弧形和水平式,在不需要钢防爆材质的地方可选铜、镀铬材料。内凹式面板的开关现可提供自锁,开一关功能。防爆开关,顾名思义,就是能够应用在恶劣的较为危险的爆炸环境中。例如:煤祠行业,油漆或油墨厂家,水泥厂,船务和污水处埋。都需要用到防爆开关。目前,市场上防爆开关的品牌与种类很多,但真正意义上,其备过硬的防爆性能,安全可靠的质量的防爆电器开关,市场上还是比较少。其中,国内的依客思品牌较为理想,基于危险环境防爆电器开关的设计。
  防爆开关主要用在各种需要一个安全,可靠,容易分断的连接的应用。尤其是在易爆燃性气体可能存在的制造厂的机器设备以及系统供电场合;也用在石油化工行业;包括磨坊,粮仓,油漆或油墨厂家,木材加工厂,水泥厂。船务和污水处理。防爆开关也适用于外部电器设备,如马达。
  灯光设备,过程控制装置用在危险的厂家和工厂,或导致蒸汽,薄雾气体或易燃尘埃的爆炸环境。输出方式:输出(AC220V/3A,结构紧凑,分析能力和抗干扰能力强,体积小,具有保护功能,防爆开关分为:倒顺开关、拉线开关、照明开关、行程开关等。A、接触良好,插入深度不小于闸刀宽度的2/3,接触面积不小于刀夹的75%。B、动刀闸的开合,动作方向与手柄严格协调一致。C、外壳无变形,无开焊,无锈蚀,托架无严重变形。D、操作手柄正确,扳动灵活,与操作轴连接牢固,无虚动作。E、真空接触器触头接触良好,灭弧室内零件无氧化变色,真空度符合规定,无严重放电痕迹。壳体采用高强度合金铝一次性压铸成型。表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。
  外壳结构紧凑合理、材质密度高强度好、防爆性能优良,表面塑粉附着力强具有良好的防腐能力,表面光洁,美观大方;内装倒顺开关,用于电流100A以下的电气线路中,作为电源引入开关,并可控制电动起动、停止、换向等。防尘防水性能良好可靠。本机采用铝合金精密压铸亮体,强度高,重量轻;外壳防护等级达IP67,可以恶劣坏境中长期工作;机内采用进口原件,触电容量大,动作灵敏,可靠。BLLS,广泛适用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。SW-10防爆照明开关壳体采用高强度合金铝一次性压铸成型,表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。SW-10系列防爆照明开关构紧凑合理、材质密度高强度好、防爆性能优良,表面塑粉附着力强具有良好的防腐能力。
  表面光洁,美观大方;SW-10防爆照明开关IIB及内装隔爆开关元件,IIC及内装HZ10组合开关;SW-10防爆照明开关防尘防水性能良好可靠。钢管或电缆布线。BXM防爆形程开关壳体采用高强度合金铝一次性压铸成型,表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理、材质密度高强度好、防爆性能优良,表面塑粉附着力强具有良好的防腐能力,表面光洁,美观大方;因为防爆开关需要应用到煤炭行业,石油,电力,冶金,铁路,船舶,航天等企业。所以需要很高的防磨损腐蚀及抗破坏性,防爆开关具备这些性能。防爆开关前面板和后面板固定的开关有三种外形:凸出式﹑圆弧形和水平式。根据人类环境改造﹑电子和自然环境的需求。开关功能有多种选择。面板安装可达到IP54及IP65标准。
责任编辑:YYX
