电缆故障测试仪的使用注意事项
通用测试仪器
200人已加入
  该测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
  注意事项如下:
  1)首先需要列清楚故障可能产生的原因及电缆的基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。
  2) 一定要确保电缆在无电的状态下才进行检测,电缆故障测试仪电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。
  3) 测试人员必须注意操作安全,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线连接放电,放电时必须先将短路线一端接地,另一端分别接电缆各相线放电。对于其它电器,例如电容器,试验变压器等,接线及去掉连接线前也要注意先放电,后接线。总之,要形成操作习惯,不怕麻烦,每次操作前,先注意操作电器有无与电路连接,先放电再操作。
  4) 电缆故障测试仪在测试时,先用闪测仪低压脉冲功能,对电缆各相分别进行全长测试,看三相对测试时,测试波形是否一致。对大部分高阻故障,各相测试波形是一致的。对低阻故障以及存在断相故障的高阻故障,故障相测试波形与测试的电缆全长就不一致,这样就可以直接用低压脉冲测试出故障距离。
  5) 用高压闪络法测试时,不管电缆故障是高阻故障,还是低阻故障,均可用高压冲闪法进行测试。对于用低压脉冲能够直接测试出故障距离的低阻或断线故障,一般也要用高压冲闪进行验证测试及故障点的精确定点。
  电缆故障测试仪高压闪络法测试时,要注意,不管电缆是单相故障还是多相有故障,对一根故障相测试时,其它的电缆相线要与电缆短路,以减少其它电缆的干扰,提高测试精度。
责任编辑:YYX
