欧姆龙CP系列PLC转以太网通过CHNet-CP连接编程软件配置
今日头条
1091人已加入
plc
产品简介
CHNet-CP是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于欧姆龙CP1L/CP1E/CP1H系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
CHNet-CP采用即插即用设计,不占用PLC通讯口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与PLC进行通讯。CHNet-CP支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持欧姆龙FINS以太网协议和ModbusTCP两种通讯方式。
CHNet-CP功能:
1、即插即用,模块直接插在CP1L/CP1E/CP1H的DB9上,无需外接电源,扩展口可同时连触摸屏。
2、通过WEB服务器或配置诊断工具NetDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、自动识别PLC型号,自动匹配PLC和HMI串行参数,无需额外配置。
4、实现与欧姆龙编程软件CX-Programmer的以太网通讯。
5、支持FINS/UDP、FINS/TCP以太网协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC服务器等)访问。
6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC15、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至PLC数据区。
7、支持CHNetS7TCP/IP透传协议通信。
8、采用FINS通信协议或者或者透传的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与欧姆龙PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
10、可同时实现CX-Progarmmer、FINS/TCP、FINS/UDP、CHNetS7TCP透传、ModbusTCP连接方式。支持10个上位机的连接。
硬件连接图
plc
CHNet-CP 连接编程软件
1、打开编程软件 CX-Progarmmer,新建工程,选择正确的设备类型并设定正确的 CPU 类型;
plc
2、选择网络类型为“Ethernet”,点击“设定”;
plc
3、在“网络”选项卡中,请将“帧长度”改为“540”;
plc
4、在“驱动”选项卡中,键入 CHNet-CP 的 IP 地址和端口号,点击“确定”;
plc
5、在跳出的提醒选项中点击“确认”;
plc
6、点击在线工作按钮,点击“确认”;
plc
7、连接成功后,右键“新 PLC1[CP1E]”选择“传送”中的“从 PLC”;
plc
8、选择要读取的内容,点击“确认”;
plc
9、点击“是”,上载程序完成,点击“确认”;
plc
10、PLC 程序上载完成,进入运行监视状态;
plc
