非线性电阻的特点有哪些
今日头条
1096人已加入
非线性电阻的特点:非线性电阻可作为中性点的接地电阻,不是通过系统的相电压和预先整定的入地电流IR之比来计算电阻值的,而是通过电阻的开通电压值来限制系统的过电压。
具体的特点如下:1、系统正常运行时,中性点电压很低,非线性电阻呈高阻状态,流经其中的电流非常小,基本上处于开路状态,系统相当于不接地系统。因此,具有不接地方式供电可靠性高,安全性好的特点。
2、若系统发生故障,引发高倍过电压时,中性点电压会同时升高,非线性电阻立即响应而导通,将电压限制在设定的范围内,系统的过电压也被限制在2倍以下。此时系统又具备了有效(小电阻)接地系统过电压水平低、选线准确率高的特点,并优于经小电阻接地方式。
3、当系统发生谐振时,非线性电阻的巨大能容很快地吸收谐振能量。因此系统电压被限制在较低水平,所以互感器的特性处于线性区域,呈高感抗状态而使谐振消失。
4、当系统发生单相弧光接地时,非线性电阻及时吸收接地电荷能量,同时限制弧道的恢复电压,使接地电流过零后不容易重燃,弧光很快熄灭,其综合性能优于消弧线圈。
5、当系统发生永久性接地时,非线性电阻保持相电压水平,电阻中流过的电流较小,可维持运行。也可以通过选线对故障馈线进行延时切除或快速切除,适宜于各种不同的运行要求。
6、小电阻接地系统的容量十分有限,在发生故障必须立即切除故障,否则小电阻就会烧毁,非线性接地电阻可以通过并联实现容量扩大到安全值的数倍,并且在故障发生后非线性电阻保持相电压水平,电阻中流过的电流较小,可维持运行(这是小电阻无法实现的)。
综上所述,新思达NS非线性电阻结合了非有效接地系统的供电可靠性和安全性高以及有效接地系统的过电压水平低的特点,在限制单相接地故障初始(故障对系统危害最大)阶段的过电压时,非线性电阻能起到可靠的作用,因此接地电阻采用非线性电阻具有线性电阻不可比拟的优势。
责任编辑:tzh
