微型小型电机的应用领域都包括着哪些
1、航空航天领域:航空航天器往往处在高真空、极端温度、强辐射、无法有效润滑等恶劣条件中,且对系统重量要求严苛,超声马达是其中驱动器的最佳选择。
2、光学机器:超声电机在照相机、摄像机、显微镜等光学仪器的聚焦系统中作为驱动原件,能获得理想的效果。接触式USM具有低速大扭矩的特点,在许多应用场合中可免去减速装置直接驱动。最典型的是应用于照相机的自动焦距镜头中,与采用传统电机镜头相比,具有安静、无噪音、定位精度高、调焦时间短、无齿轮减速、结构简单等优点。
3、精密仪器仪表:电磁马达用齿轮箱减速来增大力矩,由于存在齿轮间隙和回程误差,难以达到很高定位精度,而微型小型电机可直接实现驱动,且响应快、控制特性好,可用于精密仪器仪表。
4、机器人的关节驱动:用超声电动机作为机器人的关节驱动器,可将关节的固定部分和运动部分分别与微型小型电机的定、转子作为一体,使整个机构非常紧凑。
5、微型机械技术中的微驱动器:微型电机作为微型机械的核心,是微型机械发展水平的重要标志。微电子机械系统的制造研发中,其电机多是毫米级的。医疗领域是微机械技术运用最具代表性的领域之一,超声电机在手术机器人和外科手术器械上已得到应用。
6、电磁干扰很强或不允许产生电磁干扰的场合:在核磁共振环境下和磁悬浮列车运行的条件下,电磁电机不能正常工作,微型小型电机却能胜任。
7、工业机床中的应用:由于超声电机结构刚度大、定位精度高,它可用于工具驱动与控制装置以及工件的定点传输。如机床的精密进给机构、刀具的磨损调度装置、微细电火花机的加工装置、工件准确定位与装夹、缩紧装置及夹具的快速调整。
fqj
