物联网在库存管理中的改革及优势综述
物联网
764人已加入
  物联网已经成为许多企业不可或缺的一部分。需求的不断增加和工人的持续短缺推动着设施进一步改进,进而使物联网的好处变得更加诱人。尤其是库存管理,可以通过采用物联网获得更大收益。
  物联网是库存管理的理想解决方案。截至到2017 年,84% 的小型企业使用过时或有限的库存跟踪解决方案。物联网传感器比任何其他解决方案都更具可见性、效率和多功能性。
  许多设施已经在物联网库存优化方面取得了令人瞩目的成果。不过,工业界要想充分利用这项技术还有很长的路要走。随着越来越多的企业意识到物联网的好处,它可能会彻底改变库存管理的面貌。
  效率
  迄今为止,效率提升是物联网库存优化最直接、最具吸引力的好处。专家估计,仅通过提高生产效率,物联网每年就可以节省 3.7 万亿美元。在库存运营中,这些收益主要来自透明度和易获取性。
  在旺季,库存不断变动,产品下架,退货速度惊人。依赖人工数据输入的传统系统很快就不能满足需求。员工可能会忘记扫描商品或错误地记录数据,即使一切都是正确的,但速度也很慢。
  由于物联网为员工提供实时数据,因此可以消除库存更新缓慢造成的混乱和中断。将所有这些数据保存在一个单一的数字平台中,使员工能够在任何给定时间查看任何物品的位置。许多物联网库存跟踪系统还会自动记录物品的位置,从而消除人为错误的风险。
  数据可见性
  物联网库存解决方案的透明度不仅有利于设施的运营效率。仓库实施的物联网设备越多,它拥有的数据点就越多。这种可见性为他们提供了前所未有的运营见解,为其持续改进铺平了道路。
  物联网包含超过 300 亿台连网设备,每台设备都会收集可能认为有用的数据。像射频识别标签这样简单的东西可以揭示员工在某个季节最常挑选的物品,然后,仓库可以利用这些信息重新整理他们的库存,将经常挑选的物品放在一起,从而提高效率。
  同样,物联网产品跟踪可以揭示员工在不同货架和站点之间的行走距离。这些数据可以显示库存物品可能在何处以及如何安排不当,从而限制了生产效率。一旦设施知道哪里需要改进,它们就可以采取行动并变得更好。
  产品质量
  仓库中的物联网传感器可以跟踪的不仅仅是位置和移动。物联网库存管理的另一个主要好处是提高了质量保证。由于这些设备可以收集和报告关于物品及其环境的实时数据,因此它们是有用的监测工具。
  物联网在质量监测中最普遍的使用案例之一是冷藏产品。通过在水果箱中安装传感器,超市和食品公司可以在整个供应链中监测其产品的温度。如果制冷系统出现故障,他们会知道并在产品变质之前采取相应措施。
  如果没有无线接入、实时监测,企业就无法对产品变质做出反应,直到为时已晚。物联网设备提供该服务并自动调节温度、光照或能源消耗等因素。由于某些产品在没有适当储存条件的情况下会变得不可用甚至危险,因此这一好处不容忽视。
  安全
  想到物联网时,安全可能不会立即浮现在脑海中,但这项技术可以使工作场所更加安全。库存管理涉及像叉车和自动物料搬运车这样的车辆,而不仅仅是人员。员工必须敏锐地意识到每件物品和每一个人在哪里,以避免碰撞并保持安全,但这并不总是那么容易。
  员工可能看不到货架拐角处的叉车或其他车辆。如果员工离迎面而来的车辆太近,这些车辆上的物联网设备和员工ID 徽章可以提醒员工。同样的技术可以帮助员工在疾病爆发时保持安全距离。
  避免事故也会产生经济影响。雇主每周要支付 10 亿美元的员工赔偿金,这甚至没有考虑到生产力损失。随着物联网使仓库更加安全,它将进一步提高仓库的效率和盈利能力。
  物联网技术将改变库存管理
  从效率到安全,企业在库存管理方面还有很大的改进空间。如果企业有效地实施物联网技术,则它可以解决所有这些问题。随着这些好处变得更加明显,物联网传感器将成为所有行业工作场所的标准。
责编AJX
