河长制AD叶绿素浮标式水质在线监测
今日头条
1098人已加入
河长制AD叶绿素浮标式水质在线监测
产品概述
一款以浮标为载体,集材料科学、传感器技术、数传技术为一体的水质监测系统。
浮标体采用高分性材料,具有阻燃、防碰撞、防腐蚀、抗生物粘附、穿孔不下沉等优点;太阳能供电系统,可连续15天阴雨天气下正常工作;支持多种数据传输协议;监测参数易扩展,包括水质参数(pH、ORP、电导、溶氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、营养盐、氨氮、COD、UV254等),气象参数(风速、风向、温度、湿度、气压、辐射、雨量等),水文参数(水深、温度、流速、流向等)。应用于河流、水库、湖泊、海洋等水质监测,水华、赤潮及藻类的监测和预警,突发性污染事故预警,生态环境评价等。
技术特点
■ 监测因子可自由组合,含水质、水文、气象、辐射等
■ 聚脲性材料,阻燃耐腐防撞、防生物附着
■ 具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞
■ 高浮力/重量比,排水量大于300kg
■ 高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护
■ 低功耗设计,可连续15天阴雨天正常工作
■ GPS定位功能,多种数据传输方式(CDMA、GPRS等)
■ 运行周期长、维护量低、承受恶劣气候环境
河长制AD叶绿素浮标式水质在线监测
详细参数:
浮标材料 聚脲高分性材料
浮标框架 不锈钢
监测参数 水质参数、气象参数、水文参数等
防护设施 航标灯、雷达反射器、GPS
太阳能供电 200W(可定制)
电池容量 12V,200Ah(可定制)
仪器功耗 <10w< span="">
数据传输 CDMA、GPRS、BD等
直径 1.2、1.5、2.0米(可定制)
浮力/重力比 3.1:1
锚链 单点或多点系留
测量参数 测量方法 量程范围 测量
水温 铂电阻法 (-20-80)℃ 0.15℃
pH 玻璃电极法 0-14 0.1
ORP 白金电极法 (-1999-1999)mV 20mV
电导率 石墨电极法 (10-100,000)μS/cm ±1%
盐度 由电导率和温度计算 (0-70)PSS ±1%
总溶解固体(TDS) 由电导率和温度计算 (0-65)g/L ±1%
溶解氧 极谱法或荧光法 (0-50)mg/L ±0.3mg/L
浊度 90°散射法 (0-3000)NTU ±3%
叶绿素a 荧光法 (0-100)ug/L ±5%
蓝绿藻 荧光法 (100-2 0,000)cells/mL ±5%
若丹明 荧光法 (0-1000)ppb ±5%
水中油 荧光法 (0-1500)ppb ±5%
氨氮 离子选择电极法 (0-100)mg/L ±5%
COD/TOC 光谱法 (0-500)mg/L 1mg/L
风速 超声波时差法 (0.5-60)m/s 0.1m/s
风向 超声波时差法 0°-360° ±3°
气压 压阻式 (600-1100)hPa ±0.5hPa
气温 铂电阻法 (-40-80)℃ 0.1℃
湿度 电容式 0%-100%RH ±3%RH
流速 旋桨式 (0-3.5)m/s ±0.05m/s
流向 旋桨式 0°-360° ±10°
水深 压力传感器 (0-10)m 3mm
(0-25)m 10mm
(0-50)m 10mm
(0-100)m 20mm
责任编辑:lq
