详解硬件-软件接口(HSI)的例内容有哪些?
硬件-软件接口(HSI)的例内容
b.1 概述
本附件进一步解释了HSI。
HSI规范是在子阶段“技术安全概念”中启动的。随着开发的继续,HSI规范通过硬件和软件完善的。
图B.概述了HSI的作用及其在系统、硬件和软件层面上产品开发之间的关系。HSI用于商定硬件和软件开发之间的技术依赖关系。
注:在图中,ISO26262的每个部分的具体条款以以下方式表示:“m-n”,其中“m”表示部分的数量,“n”表示条款的数量,例如。“3-6”代表ISO26262-3:2018,第6条。
接口
图B.1-硬件-软件接口(HSI)交互概述
b.2 HSI元素
为了帮助HSI的规范,可以考虑以下HSI元素:
内存:
易失性存储器(例如。);
非易失性存储器(例如。NvRAM);
总线接口[例如。控制器区域网络(CAN)、本地互连网络(LIN)、内部高速串行链路(HSSL)
转换器:
A/D转换器;
D/A转换器;
脉宽调制(PWM);
多路复用器;
电气I/O;
看门狗:
内部看门狗;
外部看门狗。
b.3 HSI特性
为了帮助HSI的规范,可以考虑HSI的以下特点:
中断;
时间一致性;
数据完整性;
初始化:
内存和寄存器;
引导管理;
信息传输:
发送信息;
接收信息;
网络模式:
休眠;
唤醒;
内存管理:
读内存;
写内存;
诊断;
地址空间;
数据类型;
实时计数器:
启动计数器;
停止计数器;
冻结计数器;
装载计数器。
表B.提供了一个例,以帮助将HSI特性分配给HSI元素。
表B.1-内部信号输入例
描述 识别器 SW-标识符 通道1 通道2 复用。
-第1频道
复用。
-第2频道
数据类型HW接口 地址频道1 地址通道2 单位 接口
类型
评论 值的范围 准确度(数值范围的%).
输入
输入1 in_1 in_1 x   4   u16 0x8000   v 模拟
-内部
模拟输入1 0至5岁 0,50%
责任编辑:lq6
