浅谈低压电容补偿柜的构造和功效
今日头条
1096人已加入
低压电容补偿柜也叫低压无功功率补偿设备,(串联电抗器)基本原理是根据电网向耗电量机械设备给与的负载电流由功率因素电流和无功负荷电流两一部分组成,无功负荷电流在开关电源电路和负载正中间往复交换,极大地占据电网,使变电设备的供配电系统专业能力大幅度减少,使功率因数降低。
就是用机器设备导致的可溶无功负荷电流快速、精准地跟踪抵消电网中的客观无功负荷电流,从而提高功率因数,保证耗电量质量,提高变电设备的供配电系统专业能力,并降低电路中的损耗,一般来说,底压无功补偿柜由柜壳、封闭母线、刀闸、闸刀开关,热继器、直流接触器、高压避雷器、电力电容器、串联电抗器、一、二次电力线、端子排、功率因数自动式赔付操纵机器设备、个股股票盘面车内仪表盘等组成。
电力电容器柜功效及其结构
外部结构:电流表、功率因数表、功率因数角表、全能型转换开关 、无功负荷赔偿控制器、刀熔电源总开关、表明灯;
內部结构:高压避雷器、刀熔电源总开关、电流互感器、微型断路器、直流接触器、热继器、电力电容器。
电力电容器赔付柜的作用
无功补偿柜的作用是提高负载功率因数,降低功率因数角,提高变电设备的效率高;无功补偿柜是否一切正常工作上可依据功率因数表的读数辨别,功率因数表读值倘若在0.9左右可看作工作上一切正常。
一次电路的基本原理整个过程
盖紧刀熔电源总开关和刀闸,功率因数角赔付控制器根据三相五线柜工作标准电压和电流的相角输出操纵信号,操纵直流接触器合闭和断开,从而操纵电力电容器资金分配和退出。
底压无功补偿柜是用于赔付客观负荷所务必的功率因数角的机器设备。该机器设备对于提高系统的功率因数,改善电能质量分析剖析,提升电器设备应用限期,降低电网传输损耗,抑制工作标准电压波动具有重要作用。提高了系统的功率因数,降低了线路中的无功负荷电流,充裕回复了在我国绿色环保的号召;此外帮助顾客解决了耗电量惩罚的焦虑。
fqj
