Maxim Integrated发布业界最小尺寸、最高精度的隔离式系统监测方案
电源/新能源
3419人已加入
MAX22530可替代5个元件,同时将方案尺寸缩小40%、精度提高50倍,在配电自动化和变电站应用领域提高系统正常运行时间
中国,北京—2021年6月11日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX22530 隔离式、可自供电的现场侧12位系统监测器,进一步扩展其MAXSafe™技术产品线。MAX22530具有4个通道,提供隔离系统监测,通过将5个器件集成到单片IC,将精度高50倍、方案尺寸缩小40%。
自动化系统设计师不断寻求节省电路板空间、提高通道密度,并且能够改进电压和电流输入监测精度的途径,从而使操作人员能够更精细地监测系统,缩短系统停工时间。与分立元件组成的标准线性光耦隔离方案相比,MAX22530的监测测量精度提高50倍(从+/- 50%提高至仅+/- 1%)。器件采用Maxim独有的集成隔离技术,组合了12位ADC、DC-DC转换器、用户可调节的门限检测电平及芯片级诊断功能。这种组合使其电流传输比的稳定度提高50倍,可以获得超稳定的检流电阻的电压。
通过在4路电压和电流输入上实现更好的测量精度,MAX22530允许最终用户制定更好的实时决策,从而改善系统性能、提高生产力。高度集成使得整体方案尺寸只有250mm2,比最接近的分立式竞争方案(420mm2) 减小40%。
MAX22530是Maxim MAXSafe产品的最新成员。MAXSafe产品组合了高度集成的隔离式、微功耗DC-DC转换器和通信线路,它们用于与控制侧电源相隔离的现场侧电路供电,同时简化信号监测应用的故障诊断。
主要优势
·设计简单性:将5片IC集成到一个12位ADC单芯片内,简化系统设计。
·减小尺寸:紧凑设计将方案尺寸减少40%,通道密度提高43%。
·最高精度:精度提高50倍。
评价
·Maxim Integrated工业与医疗健康事业部高级业务经理Suravi Karmacharya表示:“我们最新推出的MAX22530隔离式系统监测方案有助于简化客户的系统集成,提高输入电压和电流的系统监测精度,进而制定更好的实时决策,提高系统生产力。”
供货及价格
·MAX22530的价格为4.85美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。
·提供 MAX22530EVKIT# 评估套件,价格为68美元。
评论(0)
发评论
jf_64783064 2021-06-16
0 回复 举报
厉害 收起回复
