铁氟龙管挤出机生产线
今日头条
1100人已加入
  铁氟龙管挤出机主要用途:
  铁氟龙管挤出机主要用于FEP、PFA、ETFE等氟塑料挤出,铁氟龙(氟塑料)耐高温、电线、套管等产品的挤出生产。
  铁氟龙管挤出机生产线组成:
  1、主机 :主机螺杆料筒采用新三号钢,陶瓷或铸铜加热品,主机调速采用节能型变频调速,智能温控表温控,电机采用西门子电机驱动,
  2、主机螺杆,φ 25-φ35
  3、机头模具,新三号钢模具。
  4、3米不锈钢真空水槽,可前后、左右、上下三维调节,操作方便,外型美实用
  5、皮带式牵引机:皮带式牵引机,600MM有效长度,提供足够牵引力,西门子电机驱动,变频调速,精密传动部件,牵引速度平稳无跳动。
  铁氟龙管挤出机生产线工作原理:
  铁氟龙挤出机单螺杆一般在有效长度上分为三段,按螺杆直径大小 螺距 螺深确定三段有效长度,一般按各占三分之一划分。
  第二段是料口后面一道螺纹开始叫输送段,物料在此处要求不能塑化,但要预热、受压挤实,过去老挤出理论认为此处物料是松散体,后来通过证明此处物料实际是固体塞,就是说这里物料受挤压后是一固体象塞子一样,因此只要完成输送任务就是它的功能了。
  第二段叫压缩段,此时螺槽体积由大逐渐变小,并且温度要达到物料塑化程度,此处产生压缩由输送段三,在这里压缩到一,这叫螺杆的压缩比--3﹕1,有的机器也有变化,完成塑化的物料进入到第三段。
  第三段是计量段,此处物料保持塑化温度,只是象计量泵那样准确、定量输送熔体物料,以供给机头,此时温度不能低于塑化温度,一般略高点。
  责任编辑:lq
