4G DTU的优势及功能
今日头条
1098人已加入
4G DTU一般来说是采用电脑和数据线连接来进行参数设置的,为了适应不同的工作环境,提高工作的效率,成都远向电子4G DTU还支持远程参数配置和远程固件升级,只需一部手机即可轻松完成操作。今天我们就来看一下4G DTU相对于GPRS/3G DTU有什么优势。
4G DTU相对于GPRS/3G DTU的优势
通信数据量更大
4G网络下行速率最高可以达到 100Mbps,上行速率最高可以达到 50Mbps,为客户提供高速互联网接入与无线数据连接等功能,适合大数据量传输的应用,如:串口摄像头图片传输。
通信速度更快
4G DTU较2G/3G模块有更低的ping值,模块发送数据包到收到服务器应答的时间更短,适合对响应速度要求高的应用,如:远程报警。
兼容性更好
4G DTU除了支持FDD LTE/TD-LTE两种LTE制式,还要向下兼容2G/3G,支持TD-SCDMA/WCDMA/ EDGE/GPRS/GSM/CDMA1X/EVDO等模式。
4G DTU具备的功能
支持移动/联通中英文短信。
支持中国联通、中国移动 2G/3G/4G,电信 4G 网络, 支持 PPP、TCP、UDP、HTTP、MQTT、ICMP 等众多复杂网络协议和多 SOCKET 接口标准。
采用TCP\IP 协议栈,为用户提供全透明数据传输模式,数据透传通道更加稳定高效。
支持多主多备多个数据中心,出现故障可以自动切换到对应的备用中心。
支持工业组态应用、OPC Server、支持虚拟串口。
提供RS232/RS485 通讯接口,支持手机 web 实时查看设备运行状态。
宽电源范围设计,内置看门狗,设备不宕机,可以适合各种复杂的工业环境。
责任编辑:tzh
