判断喇叭相位的方法
1.2w人已加入
第一种是用指针式万用表来测。首先把万用表拔到直流50μA档,然后用表笔触到扬声器的两个引脚,同时用手按动喇叭的纸盆。向下按时表针如正向摆动,此时正表笔所接的为扬声器负极。反之则为正极。
相位
另外也可用一节干电池来进行判断。找一节导线把电池正负极搭接到喇叭的两个引脚上,这时喇叭纸盆会跳动并发出“咯咯”声。待接触稳妥后如纸盆向外突出,此时电池正极接的就是喇叭正极。
第三种是借用现有的功放来测。把功放选择为单声道功能,將待测的左右声道两个扬声器分开放置一米左右,当人位于两喇叭中间时,如果是同相位,声音应来自两扬声器中间,否则就是反相。
实际上喇叭通的音频电流也属于交流电,并没有固定的正负极。所以对于单只扬声器来说正负极没有任何意义。
但给多声道功放配置音箱时,必须要注意喇叭的相位。一般情况下要把音箱的正负端和功放的输出端对应接好既可,当然两个音箱都反接效果也是一样的。
用多只扬声器组装一个音箱也是如此,但有的音箱要求其中某个扬声器要反接,此时即可依照测出的正负极进行连接就可以了。
责任编辑人:CC
