铝电解电容器的特性及应用的详解(一)
今日头条
1094人已加入
详解铝电解电容器的特性及应用(一)
铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。
固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容的一种独特结构。同传统的铝电解电容一样,固态铝聚合物贴片电容的阳极铝电极板、氧化铝层通过阳极氧化过程制作在上面。固态铝聚合物贴片电容中,高导电率的聚合物电极薄膜沉积在氧化铝上,作为阴极,炭和银为阴极的引出电极,这一点与固态钽电解电容器相似。
铝电解电容器种类很多,有的可以将ESR明显减小,但是还是没有质的变化。ESR主要是由电解电容器的阴极电阻造成的,提高电解电容器的阴极材 料电导率可以改善电解电容器的性能,而铝电解电容器的有机聚合物阴极可以使电导率达到300ms/cm,甚至3000ms/cm,这种阴极材料可以 使电解电容器的ESR非常低。
铝电解电容器电气性能
阻抗频率特性
在低频段(低于10kHz)和高频段(高于20MHz),铝电解电容器与低ESR铝电解电容器、钽电解电容器的性能相差不多。而在对开关 电源输出整流滤波和数字电路的电源旁路有效的中频段,却有着明显的差别,特别是在1MHz左右,相差非常明显。铝电解电容器的阻抗*低,钽电解电 容器次之, ESR铝电解电容器相对阻抗较高相差接近一个半数量级。表明铝电解电容器在上述应用中更加有效。
fqj
