铝电解电容器的特性及应用的详解(二)
今日头条
1094人已加入
详解铝电解电容器的特性及应用(二)
ESR和额定纹波电流
铝电解电容器*大的特点是ESR很小,固态铝聚合物贴片电容的ESR低于固态钽,甚至低于钽-聚合物组合电容,原因就是采用了固态导体聚 合物,这就意味着承受纹波电流能力强。
电解电容的ESR主要取决于电极的电阻,固态铝聚合物电容的电极阻值比其它电极的阻值小得多,几乎为0。纹波电流 Ir :电容上流过的交流电流的有效值。允许的*大纹波电流受限于:外壳的形状,电容的表面积,ESR,*大允许的核心温度。如果实际的纹波电流大于*大允许纹波电流,电容的寿命极大缩短。
电压对电容量的影响
铝电解电容器的电容量与施加电压基本无关,而陶瓷电容器的电容量则随外加电压的增加而明显下降(大约下降20%)。峰值电压(交流与直流的和)必须小于额定电压
ESR与电容量的温度特性
铝电解电容器及用途相近的其它电容器的ESR温度特性如图1(a)所示。铝电解电容器的ESR特性从-55℃到+105℃几乎没有 变化,变化由大到小依次为铝电解电容器、X5U陶瓷电容器、钽电解电容器、X5P陶瓷电容器、铝电解电容器,其中铝电解电容器变化达数十倍。铝聚合 物电解电容器及用途相近的其它电容器的电容温度特性如图1(b)所示。铝电解电容器的电容量在全温度范围内变化不到15%,略高于钽电解电容器,低 于其它电容器。
fqj
