超级电容的工作原理、特性、优缺点的分析(二)
今日头条
1093人已加入
超级电容的工作原理、特性、优缺点分析(二)
2.超级电容的特性
超级电容器使用过程中是没有任何的化学反应,也没有高速旋转等机械运动;对于环境没有污染,也没有任何的噪声;它的结构简单、体积小,是非常理想的储能设备。超级电容产品具有如下技术特性[3]:
(1)充电速度快。充满其额定容量的95%以上仅需10秒~10分钟;
(2)循环寿命长。深度充放电循环可达1~50万次,例如,北京合众汇能公司生产的HCC250F/2.7V的超级电容器和北京集星科技公司生产的系列电容的循环寿命均在50万次以上;
(3)能量转换效率高。大电流能量循环效率>90%;
(4)功率密度高。可达300W/kg—50000W/kg,为蓄电池的5~10倍;
(5)原材料生产、使用、存储及拆解过程均无污染,是理想的绿色环保电源;安全系数高,长期使用免维护;
(6)高充放电效率。由于内阻很小,所以充放电损耗也很小,具有很高的充放电效率,可达90%以上。
(7)温度范围宽。达-40~+70℃。超级电容器电极材料的反应速率受温度影响不大;
(8)检测控制方便。剩余电量可通过公式E=CV2/2直接算出,只需要检测端电压就可以确定所储存的能量,荷电状态(SOC)的计算简单准确,因此易于能量管理与控制。
fqj
