超级电容的工作原理、特性、优缺点的分析(三)
今日头条
1093人已加入
超级电容的工作原理、特性、优缺点分析(三)
3.超级电容存在的问题
超级电容应用在能量密度要求较高、工作周期较长的场合中,其存在的主要不足之处有以下几点:
(1)比能量低。超级电容能量密度约为铅酸电池的20%左右;如果储存相同的能量,超级电容的体积和重量要比蓄电池大很多。
(2)耐压低。目前的超级电容耐压远低于普通电容,电压大约为1-3V,如果采用串联方法来驱动,则储能系统的体积比较庞大,不利于驱动大功率设备。
(3)端电压波动严重。使用超级电容过程中,它的端电压是呈指数变化的,当超级电容释放掉3/4D的能量后,它的端电压将下降到原来电压的1/2。
(4)串联时电压均衡问题。超级电容在生产制造过程中,存在着工艺和材质的不均匀问题,同批次同规格的电容在内阻、容量等参数上存在着某些差异。因此,超级电容组件在使用时需要加有串联均压装置,来提高组件的能量利用率和安全性。
fqj
