超级电容器充电的说明,充电原理是怎样的
今日头条
1090人已加入
超级电容器充电原理解析
超级电容是什么?超级电容就是内阻很小的一种电池,能够实现快速充电,还能储蓄电量,特别方便快捷的一个产品。为什么超级电容器充电特别快,到底是有什么原理,今天就一起来看看吧。你可以将超级电容理解成内阻很小的电池。
超级电容充电很简单,只要不过其尖峰电压就行,至于超级电容的放电,电压是下降的,而电流是根据负载来定的,一般后端负载的电阻是变化的,不是恒定的,如果是恒定的,那电流也是下降的。
超级电容器是指介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置,它既具有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池的储能特性。
超级电容器充电原理
超级电容器充电是通过电极与电解质之间形成的界面双层来存储能量的新型元器件。当电极与电解液接触时,由于库仑力、分子间力及原子间力的作用,使固液界面出现稳定和符号相反的双层电荷,称其为界面双层。
把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。双电层电容器根据电极材料的不同,可以分为碳电极双层超级电容器、金属氧化物电极超级电容器和有机聚合物电极超级电容器。
超级电容器充电
当电容器接通电源以后,在电场力的作用下,与电源正极相接电容器极板的自由电子将经过电源移到与电源负极相接的极板下,正极由于失去负电荷而带正电,负极由于获得负电荷而带负电,正、负极板所带电荷大小相等,符号相反。
电荷定向移动形成电流,由于同性电荷的排斥作用,所以开始电流最大,以后逐渐减小,在电荷移动过程中,电容器极板储存的电荷不断增加,电容器两极板间电压UC等于电源电压U时电荷停止移动,电流I=0,开关闭合,通过导线的连接作用,电容器正负极板电荷中和掉。当K闭合时,电容器C正极正电荷可以移动负极上中和掉,负极负电荷也可以移到正极中和掉,电荷逐渐减少,表现电流减小,电压也逐渐减小为零。
fqj
