门把手消毒酒精瓶如何进行密封性测试
今日头条
1100人已加入
门把手消毒酒精瓶是一种自动感应式酒精喷雾的电子产品,当感应到有人开门后就将酒精自动喷到门把手上对门把手进行消毒,以达到有效杀灭病菌避免有一些通过门把手传播,这样的门上酒精瓶使用简单污染也不高。因此被广泛用在很多的场合比如学校、医院等等场合下的门把手杀菌消毒,因为酒精挥发性还是很高的,所以说酒精瓶的密封性如果说不达标,就会使得酒精因为不必要的挥发使得消耗量偏高,因此就需要做酒精瓶密封性防水检测来保证密封性是符合要求的。
门把手消毒酒精瓶密封性测试方法是怎样的呢?对于门上酒精瓶做气密性防水测试,先要根据产品的外形去定做密封性检测工装模具,一般这种酒精瓶是有一个加液口和出液位,因此就可以直接对一头直接封堵,另一头用带测试孔的封堵头就可以采用直接测试方法进行门上酒精瓶密封性测试了,接下来就可以将定制的门把手消毒酒精瓶密封性测试工装连接到气密性检测仪设备的测试口上,这样就可以采用负压也就是抽真空方式来做门上酒精瓶密封性防水测试了,并判定合格性。
责任编辑:tzh
