死腔检测仪的技术指标及结构原理的说明
今日头条
1100人已加入
死腔检测仪
一、概述
本装置依据标准GA124及GB2890设计制作,用于测试正压式消防空气呼吸器死腔测试,测试原理通过测定吸入气体中CO2含量来测定。
三、技术指标
1.工作环境:周围空气中CO2 气体的浓度≤0.1%
2. 二氧化碳气源: CO2 气体的体积分数(5±0.1)%
3. CO2 流量计:流量范围:0-50L/min ,精度:2.5级。
4. 配备CO2 分析仪: 量程0~12% ,精度1级;CO2传感器选用英国仕富梅品牌。
5. 配备CO2 分析仪: 量程0~5% ,精度1级;CO2传感器选用英国仕富梅品牌。
6.配备手持式风速仪,量程:0~10 m/s,精度:±(0.1m/s+5%测量值)测量范围(0~2m/s)时,风速仪需选用德国德图品牌。
四、结构原理
试验装置主要组成部分包括:试验头模、带电磁阀的机械人工肺、连接管、流量计、CO2气体分析仪和控制系统组成。试验装置是由检测装置的低速电动机通过控制系统,驱动人工肺作往复运动,以模拟人的实际呼吸过程。推程相当于吸气,回程相当于呼气。对于柜体上部的头模而言,这两个过程就完成了一个呼吸过程。在吸气的同时送入一定量的高浓度CO2,并对呼吸全过程利用CO2气体分析仪进行检测。
五、设备特点
1. 试验装置由试验头模、带电磁阀的机械人工肺、连接管、流量计、CO2气体分析仪和控制系统组成。
2. 人工肺伺服电机驱动的活塞往复运动式结构,呼吸频率及呼吸潮气量调节精度高。
3.计算机全自动控制,自动生成测试报表。打印报告。
4. 仪器采用电脑操作,采用Detection控制程序及ZWH4500采集控制卡可实现程序控制、数据采集、试验结果计算及打印报告、数据存储及历史数据查询等功能。程序完全按照标准执行,重复性好。
fqj
