水产养殖水质环境智能监控系统
今日头条
1092人已加入
水产养殖水质环境智能监控系统
我国农业水产科研技术的不断深入以及环境保护意识的不断提高对水质各参数的连续实时监测提出了更高的要求,但目前我国农业生产仍大都停留在传统的依靠人工经验判断的水平上,很少有实现自动化控制。水产养殖环境智能系统,是水产养殖业向现代化、企业化、规模化方向发展过程中产生的一种新的养殖方式,实现高密度、高产量和高效率的渔业生产。智能化水产养殖水质监控系统是面向水产养殖集约、高产、高效、生态、安全的发展需求,基于智能传感、无线传感网、通信、智能处理与智能控制等物联网技术,集水质环境参数在线采集、智能组网、无线传输、智能处理、预警信息发布、决策支持、远程与自动控制等功能于一体的水产养殖物联网系统。
水产养殖环境智能系统是面向水产养殖集约、高产、高效、生态、安全的发展需求,基于智能传感、无线传感网、通信、智能处理与智能控制等物联网技术开发的,集水质环境参数在线采集、智能组网、无线传输、智能处理、预警信息发布、决策支持、远程与自动控制等功能于一体的水产养殖物联网系统。养殖户可以通过公众号、掌上电脑、计算机等信息终端,实时掌握养殖水质环境信息,及时获取异常报警信息及水质预警信息,并可以根据水质监测结果,实时自动地调整控制设备,实现水产养殖的科学养殖与管理,最终实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目标。
水质监测站可以选装溶解氧传感器、pH传感器、水位传感器、盐度传感器、浊度传感器等,配合智能数据采集器,主要实现对养殖场水质环境参数的在线采集、处理与传输。增氧控制站包括无线控制终端、配电箱、空气压缩机与曝气增氧管道(或增氧机),无线控制终端汇聚水质监测站采集的信息,根据不同养殖品种对溶解氧的需求,通过算法模型控制增氧设备动作。现场及远程监控中心包括WSN无线接入点和现场监控计算机,无线控制终端汇聚的数据通过无线接入点汇总到现场监控计算机,用户可在本地查询水质参数数据,同时监控计算机对数据进行分析处理,做出控制决策,通过无线接入点向配电箱发送控制指令。
远程监控中心通过GPRS远程接入点接收无线控制终端汇聚的数据信息,用户可以通过手机、掌上电脑、计算机等信息终端远程查询水质信息,同时也可通过对数据进行分析处理,做出控制决策,远程控制增氧设备。该水产养殖水质在线监测系统包含高精度传感器探头(即传感器),数据采集分析终端,无线通讯终端,智能氧气传输控制柜,智能移动显示终端,互联网云服务器,在线式移动端显控软件等全套软硬件设施,为水产养殖的信息化、智能化的实现提供了强大的科技后盾。该系统可以让相关领域管理人员在线查看各个监测站点的探头的采样数据。同时提供短信提示功能,方便管理者及时了解水质的各参数值,让管理者能第一时间获得水质问题警报的消息。从而及时采取措施,避免损失。
系统运行的时候,RIU采集到的溶氧、温度等数据,通过DTU实时传输到WEB服务器上,WEB服务器实时存储这些数据,并通过网页的形式给用户提供随时查询的功能。同时,系统会根据用户设定的报警或提示条件,将溶氧、温度信息实时通过短信发送到用户的平台上,从而让用户做到随时随地了解水质状况。
最后给大家普及两款目前较为受欢迎的水质传感器,而且都是进口过来的优质产品,要知道进口产品质量方面的检测要求之严格可是全球都出名的。
水产养殖水质环境智能监控系统
AMT-pH300是一款采用RS-485通讯接口和标准 Modbus协议的pH/ORP智能电极。耐腐蚀性売体,内置PT1000温度传感器及补偿算法,适用于各种恶劣工作环境。随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊诊断等功能。该电有精度高,寿命长,漂移小等优点。
广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水处理、自来水厂、工业过程、水产养殖等行业。
AMT-PH300传感器特点
■ 工业级复合pH电极,适用于恶劣工作环境
■ 参比电极双盐桥设计,电极使用寿命长
■ PT1000温度补偿,精度可达士0.1℃
■ 耐腐蚀外壳,防水等级1P68可长期水下工作
■ RS-485通讯接口,标准 Modbus协议,便于集成
■ 数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断功能
云传物联余氯传感器 - AMT-YT300:
余氯数字传感器是云传物联科技自主研发的新一代智能水质检测数字传感器。采用先进的非膜式恒电压传感器,无须更换膜片与药剂,、性能稳定、维护简单。可通过手机APP或电脑进行数据查看、调试、维护等。具有灵敏度高,响应迅速,测量准确、稳定性高、重复性能优越、维护简便、多功能等特点,能精确测量溶液中的余氯值。广泛用于循环水自控加药、游泳池加氯控制以及饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、医院废水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测和控制。
AMT-YT300主要特点;
◇本品为余氯数字传感器,可直接输出RS485信号
◇产品拥有高精度,高稳定性,抗干扰能力强
◇无需仪表,能直接连接电脑、PLC等具有RS485/4-20mA信号接口的设备进行数据采集和维护;方便用户将传感器集成到上位机系统和物联等工控环境中。
◇利用手机APP,通过有线(OTG线和485转USB模块)或者无线网络(如WIFI、GPRS等无线网络)对传感器进行数据采集、调试和维护等。
◇可通过RS485通信对传感器进行相关设置,从机地址和波特率、在线标定、恢复出厂、4-20mA输出对应范围(4-20mA为选配)、比例系数和增量补偿等设置。
◇采用两点校正法。
◇掉电保护>10年。
◇核心部件来自国外
技术指标
◇测量范围: 0-20.00 mg/L(ppm)
◇精 度:±1%或±0.01 mg/L
◇485接口:支持物联(MODBUS协议部分兼容)
◇工作条件:环境温度为0-60℃
◇输入阻抗:≥1×1012Ω
◇输出负载:4-20mA负载<750Ω(选配)
◇工作电压: DC 5V或者DC 12V供电
◇防护等级:IP68
责任编辑:lq
