如何快速解决LED显示器屏散热问题
今日头条
1096人已加入
显示器是属于电脑的I/O设备,是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。从广义上讲,街头随处可见的大屏幕、电视机、BSV液晶拼接的荧光屏、手机和快译通等的显示屏都算是显示器的范畴,一般指与电脑主机相连的显示设备。
如何快速解决LED显示器屏散热问题?
1、电子产品的致命克星就是温度过高,因为高温会导致电子产品可靠度下降、性能不稳定、使用寿命缩短等一系列问题。显示屏同样也害怕高温,所以工程师们为了控制显示屏内部电子件的温度,使其在显示屏所处的工作环境条件下,不超过规定的较高允许温度,采取了各种各样的方法想解决散热问题。
2、其实选择散热方式时,我们要考虑如下问题:显示屏的热流密度、体积功率密度、总功耗、表面积、体积、工作环境条件(温度、湿度、气压、尘埃等)等。
3、按传热导原理,有自然降温、强迫空气降温、直接液体降温;蒸发降温;热电降温;热管传热等散热方式。
显示器常见的散热方法
1、风扇散热,灯壳内部用长寿高能风扇加强散热,比较常用的方法这种方法造价低、效果好。
2、利用铝散热鳍片,这是较常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
3、空气流体力学,利用壳体外形,制造出对流空气,这是较低成本的加强散热方法。
4、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,较为简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。
5、导热散热统一化,导热介面材料的运用,灯壳散热的目的是降低高清显示屏芯片的工作温度,由于芯片膨胀系数和我们常的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,不能将芯片直接焊合,以免高、低温热应力破坏显示屏的芯片。
6、导热管散热,利用导热管技术,将热量由显示屏芯片导到外壳散热鳍片。
7、导热塑料壳,在塑料外壳注塑时用导热塑料材料,从而达到增加塑料外壳导热、散热能力。
数字显示器的优势及用途
数字显示器是接收,处理数字信号的显示器,在各种电子控制设备中,数字显示已经成为不可缺少的重要环节。用来进行数字显示的电子器件和相应的驱动电线路,称为数字显示器。
TIF100导热硅胶片在Monitor上的应用
TIF100导热硅胶片系列热传导界面材料是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙,它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整体线路板传导到金属外壳或扩散板上,从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。
TIF100-30-50E导热硅胶产品的特性表
显示器
TIF100-30-50E导热硅胶产品的压力表
显示器
责任编辑:tzh
