多层积层陶瓷电容使用注意事项
今日头条
1100人已加入
多层积层陶瓷电容是市场上贴片电容系列中畅销的一款,也是众多厂家热捧的产品之一,虽然这种电容尺寸小,性价比高,使用起来也很方便,但是相信许多人并不了解这款产品的使用注意事项,还是有许多细节的地方需要关注了解一下。而欧凯鑫锐作为优异的贴片电容代理商之一,在产品服务这一块多年致力于贴心和专注。接下来就给大家讲解一下吧!
首先来说,电容的工作自然离不开电流,而电流通过就会产生热量,也就形成了温度,所以温度对于产品的使用影响很大。在选取时,非常有必要选择高于使用温度以上的额定温度产品。另外,还需要考虑机器内部的温度分布以及季节性的温度变化。例如在使用X5R时,就需要控制内部温度不能超过85℃,并且相应的其工作环境应该低于85℃。如果不小心但产品内部温度超过了额定的工作温度时,电容器就会出现绝缘电阻低下以及电流突然急剧增大或短路的问题,会大幅度降低产品的使用寿命,甚至还会出现产品失效的现象。
更多贴片电容相关产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
责任编辑:tzh
