电源
如何修复电脑电源
不少品牌机、Mini电脑、服务器等都采用小电源或定制电源,这种电源比普通的台式机电源要小,不是常见的标准尺寸,在市场上很少见, 甚至跑遍电脑城也不一定能买到,所以这种小电源一旦出了故障,将是一件很麻烦的事情。
故障现象
笔者使用的是清华同方的小机箱,里面用的就是这种小电源(图1),最近系统经常出现无缘无故的蓝屏或者重启现象。根据以往的经验,赶紧恢复备份,可没过多久,还是老毛病。难道还有病毒不成?升级了病毒库,进行一番查杀以后,还是一无所获。基本排除了系统以及应用软件的问题,经过进一步的排查,硬盘、内存、主板、CPU等都没有问题,最后故障被确定在了小电源上。怎么办?由于没有找到这种规格的替换电源,只有暂时将就着用。
某天当我再次开机时,电脑突然反复重新启动,到最后竟然听到风扇断续转动的声音(很有规律的转2秒钟,停半秒),显示器无任何显示。换用标准大电源外接测试,计算机一切正常,判定小电源彻底坏了。由于笔者还有一些电子知识基础,最后,决定自己试着修理。
实战维修
在动手之前,先来大体了解一下计算机开关电源的工作原理。电源先将高压交流电(220V)通过整流二极管整流成为高压脉冲直流电,再经过两个大容量电解电容(黑色的圆柱状的东西)滤波以后成为高压直流电。通过高频变压器降压输出我们需要的不同电压供计算机使用。同时工作的还有各种保护电路,实时监测电源的各项数据,一旦数据与设定的正常值偏离较大,就会立即切断电源输出,停止供电。
工具准备:20W左右的电烙铁、松香、优质焊锡丝、数字万用表、螺丝刀、美工刀片等等。
打开机箱,拧掉固定开关电源的螺丝,把小电源从机箱内取出来。这种电源只有标准ATX开关电源的一半大小,仔细观察一番,用螺丝刀拧掉外壳四周的固定螺丝,注意刚从市电上拔下来的电源中的两个大容量的电解电容还储存着一定的高压,注意不要让这两个大容量电解电容两端短路。
打开外壳以后,我们就可以看到这种小电源的内部结构了(图2),这种小电源虽然体积小,但是其内部结构和标准的开关电源没有什么两样,只是排列比较紧凑罢了,可谓“麻雀虽小,五脏俱全”。为了检修的方便,光打开外壳还不行,还要把整个电路板取出来。拔掉通往电路板上的插头,用螺丝刀拧掉固定电路板的几个螺丝,这时候我们就可以把整个电路板取出来了。
其实,修理电器的方法无外乎观察法、测量法、替换法等等。把电路板拿在手里观察,从正面看不出任何烧焦损坏的痕迹,但在反面发现了电路板上有几个电子元件的引脚周围发黑,其中有一处比较明显,翻过来一看,最明显的这一点连接的是一个大功率的电阻。联系本文一开始描述的故障现象,经过分析,产生这一故障现象的原因可能是电阻损坏,导致取样电压过高,保护电路开始工作,刚工作就保护了,如此循环下去,造成了电源输出时有时无的现象。由于电子元件的在线测量数据不准确,我们得把它从电路上断开,断开一只脚就可以了,由于这种小电源的结构比较紧凑,想焊开一只引脚也很不方便,于是笔者干脆用美工刀片把电路板靠近这个电阻的铜箔切断再测量,这是一个色环电阻,色环颜色依次是"橙、橙、黑",根据色环电阻阻值的表示法,应该是330欧姆,用数字万用表电阻挡测量,发现其现在的阻值只有32欧姆左右,明显阻值变小了,赶紧找了一个相同阻值的电阻,为了方便焊接,我把这个电阻直接焊在了电路板的反面(图3),因为损坏的那个电阻引脚上的铜箔已经被切断了,对它没有什么影响。
焊接好以后,仔细地检查一下焊接是否牢固,有没有焊接短路的地方,没有就按照刚才拆卸时相反的顺序把小电源复原。装好以后,经过空载测试,各项电压一切正常,又用小风扇、光驱等进一步测试,也没有发现什么问题,这才把它装到机箱上,经过一个下午的运行,以前经常出现的死机、蓝屏、停止响应的现象也没有了,已经正常使用了一个多月,证实该电源已经彻底修复。
