如何在Keil MDK环境移植ThreadX操作系统?
去年在threadx刚开源的时候移植体验了一波,并分享了移植文章,最近发现这一年threadx在不断的更新,目前更新至v6.1.6版本,所以更新最新版本的移植方法,顺便吐槽一下!
1. 前言
本文中使用的开发板为小熊派IoT开发板,主控为STM32L431RCT6:
请准备一份可以「正常使用printf串口输出的裸机工程」,本文中我使用cubemx生成。
2. 复制ThreadX源码
ThreadX源码请访问开源仓库获取:
https://github.com/azure-rtos/threadx
3. 添加源码到MDK工程
新建threadX/common分组,添加threadX/common/src下的所有c文件:「新建threadX/ports分组,此时需要根据编译环境来选择」。
此处我们使用的是AC5编译器,则添加 threadXportscortex_m4ac5src 下的所有 .s 文:设置使用AC5编译器:添加头文件路径:设置ASM汇编头文件路径:
4. 添加并修改适配底层文件
4.1. tx_initialize_low_level.s
threadX官方提供了一个底层适配文件tx_initialize_low_level.s,所在位置如图:「这里我就不得不吐槽一下了!」
本来这个文件中实现了_tx_initialize_low_level()函数,该函数用于完成处理器的底层初始化,包括:
设置中断向量表
设置用于产生时钟节拍的定位器(Systick)
保存系统栈顶指针给中断程序使用
寻找RAM中首块可用地址传入tx_application_define函数供使用,也就是first_unused_memory指针的值
「但是threadx在v6版本及以后,竟然想在这个文件中接管原有的处理器启动文件」,证据如下。
设置堆栈环境的证据:重新定义向量表的证据:接管复位程序的证据:作为一个用来提供调度能力的RTOS,仅仅接管pendSV中断和Systick中断就够了,甚至Systick中断还需要给HAL库用,不能直接接管走,竟然想把系统所有中断都接管了……
是该说野心勃勃呢?还是该说画蛇添足呢?
退一步海阔天空,把系统所有中断直接都接管了总得干点正事吧~接管中断了就写个这???
吐槽归吐槽,接着干活!移植threadx之后玩起来还是很舒服的!
4.2. 添加适配文件
将 tx_initialize_low_level_sample.S 文件复制出来一份,改名为 tx_initialize_low_level_bearpi.S,作为本项目的适配文件:将该文件添加到工程中:
4.3. 修改适配文件
① 将没有用到的标号注释,手动添加_Vectors和__initial_sp标号,分别是STM32启动文件中导出的中断向量表和栈顶指针初始值:② 设置时钟频率(80Mhz)和时钟节拍(1ms),该值用来初始化Systick定时器:③ 将设置堆栈的代码全部注释(堆栈环境已经在STM32启动文件中设置了)④ 将 threadx 定义的中断向量表全部注释(使用STM32启动文件中定义的向量表):⑤ 注释threadx定义的复位处理程序(使用STM32启动文件中的复位程序):⑥ 修改threadx底层初始化函数:
⑦ 注释用不到的函数:⑧ 处理Systick中断函数:
4.4. 注释HAL库提供的中断函数
去除原有stm32l4xx_it.c中的 PendSV 和 Systick 中断服务函数:至此,移植完成,编译会提示有一个错误:这个函数是留给用户自己来定义应用程序入口的,接下来会创建。
5. 编写应用代码
新建一个application_entry.c文件并加入到工程中,在其中编写两个任务,然后在tx_application_define中创建这两个任务。
5.1. 编写示例代码
#include 《stdio.h》
#include “tx_api.h”
#include “main.h”
#define THREAD1_PRIO 3
#define THREAD1_STACK_SIZE 1024
static TX_THREAD thread1;
uint8_t thread1_stack[THREAD1_STACK_SIZE];
#define THREAD2_PRIO 2
#define THREAD2_STACK_SIZE 1024
static TX_THREAD thread2;
uint8_t thread2_stack[THREAD2_STACK_SIZE];
void my_thread1_entry(ULONG thread_input)
/* Enter into a forever loop. */
while(1)
printf(“threadx 1 application running.。.
/* Sleep for 1000 tick. */
tx_thread_sleep(1000);
void my_thread2_entry(ULONG thread_input)
while(1)
printf(“threadx 2 application running.。.
void tx_application_define(void *first_unused_memory)
/* Create thread */
tx_thread_create(&thread1, “thread 1”, my_thread1_entry, 0, &thread1_stack[0], THREAD1_STACK_SIZE, THREAD1_PRIO, THREAD1_PRIO, TX_NO_TIME_SLICE, TX_AUTO_START);
tx_thread_create(&thread2, “thread 2”, my_thread2_entry, 0, &thread2_stack[0], THREAD2_STACK_SIZE, THREAD2_PRIO, THREAD2_PRIO, TX_NO_TIME_SLICE, TX_AUTO_START);
5.2. 启动内核
在main.c中包含threadx头文件:
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include 《stdio.h》
#include “tx_api.h”
/* USER CODE END Includes */
然后在main函数中初始化部分之后启动内核:
/* USER CODE BEGIN 2 */ printf("threadX RTOS on BearPi IoT Board "); /* Enter the ThreadX kernel. */ tx_kernel_enter( ); /* USER CODE END 2 */
编译,下载,在串口终端查看系统运行结果。
原文标题:手把手教你移植ThreadX操作系统,基于在Keil MDK环境
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
