本期我们为大家介绍来自华电众信基于兆芯开先KX-6000系列通用处理器打造的HZC-7710通讯网关机平台,该平台主要面向电力能源行业,也能适用于智能/轨道交通、石油和天然气等协议转换、通讯管理的领域。
在电力装备方面,工信部提出的发展目标:到2020年,电力装备技术水平总体达到国际先进,掌握国际标准制修订话语权;构建涵盖煤、水、气、核、新能源及可再生能源等在内的多元电力供给装备研发制造体系,自主化率达到90%;
输变电成套装备全面满足国内电网建设需要,自主化率达到95%。到2025年,具备持续创新能力,完善产业配套,形成完整的研发、设计、制造、试验检测和认证体系。大型火电、水电、核电等成套装备达到国际领先水平,新能源和可再生能源装备及储能装置市场占有率超过80%。输变电成套装备100%实现智能化,传感器等关键零部件自主化率达到85%。
华电众信积极响应国家号召,在安全可控领域不断加大投入。自研的HZC-7710产品基于国产兆芯开先KX-6640MA 4核低功耗处理器,适用于数据通信网关机平台,满足国网“四统一、四规范”数据通信网关机技术规范要求。单个主板板载6个千兆电口,可扩展至12/16路,并可扩展8/16路RS-232/485隔离串口,且可选高精度B码对时和DIO功能模块。
主要特点
◆ 高计算性能:基于兆芯开先KX-6640MA 4核 2.2GHz处理器,计算性能高,可满足数据通信网关机对处理器计算性能的要求;
◆ 无风扇设计:整机采用无风扇设计,内部导管导热和侧面鳍片散热专利技术,采用25W的低功耗处理器,整机可以做到70度的上限工作温度,满足网关机对宽温工作环境的要求;
◆ x86生态:兼容Windows XP,同时支持Win7、Win8、Win10以及统信操作系统UOS、麒麟软件、凝思软件、中科方德、普华等国产化Linux操作系统,方便客户应用程序的平滑迁移,最大限度减少客户应用程序由Intel x86平台迁移到国产平台的适配时间和成本;
◆ 高精度B码对时:精度可达50us,24小时守时误差小于300ms,满足现场对时和守时的要求;
◆ 掉电监测功能:自适应110/220VAC/DC电源供电,支持双电源输入,具备电源状态监测和掉电报警功能;
◆ 硬件状态监测功能:主板内置温度和电压感应芯片,实时反映主板主要工作电压的状态和主要芯片温度;结合上层应用软件和前面板可编程指示灯,设备状态自诊断在线监测,保证通讯设备本身正常工作,提前预知和提醒维护,保证通讯和设备安全;
◆ 接口丰富,扩展灵活:具有扩展多个串口和多个以太网口的功能,支持光口扩展,还可以根据需要灵活增加其他扩展通信接口;
◆ 可信计算接口:预留SPI可信芯片接口,满足TCM可信计算要求。
HZC-7710
作为数据通信网关机的典型应用
智能变电站自动化由一体化监控系统和输变电设备状态监测、辅助设备、时钟同步、计量等共同构成。一体化监控系统纵向贯通调度、生产等主站系统,横向联通变电站内各自动化设备,是智能变电站自动化的核心部分。一体化监控系统是智能电网调度控制和生产管理的基础,是备用调度体系建设的基础,是大运行体系建设的基础。
智能变电站一体化监控系统直接采集站内电网运行信息和二次设备运行状态信息,通过标准化接口与输变电设备状态监测、辅助应用、计量等进行信息交互,实现变电站全景数据采集、处理、监视、控制、运行管理等。
智能变电站一体化监控系统由监控主机、操作员站、工程师工作站、Ⅰ区数据通信网关机、Ⅱ区数据通信网关机、Ⅲ/Ⅳ区数据通信网关机及综合应用服务器等组成。
数据通信网关机实现变电站与调度、生产等主站系统之间的通信,为主站系统实现变电站监视控制、信息查询和远程浏览等功能提供数据、模型和图形的传输服务。HZC-7710硬件平台满足国网“四统一、四规范”数据通信网关机技术规范要求。
HZC-7710通过EMC电力四级认证,符合IEC-61850-3和IEEE-1613的设计标准。其适合于工业现场2U机架式安装方式,是工业通信管理应用的理想解决方案,特别适用于电力,智能/轨道交通,石油和天然气等需要多种通信控制的领域。
编辑:jq
