智能电子指纹锁是全自动的还是半自动的
今日头条
1100人已加入
市场上的指纹锁主要包括半自动指纹锁和全自动指纹锁。 选择时可能会纠缠很多朋友,无论是好的自动指纹锁还是半自动的指纹锁?一些家庭专家建议选择半自动指纹锁。而不是全自动指纹锁。让我们来看一下家用专家对半自动指纹锁和自动指纹锁的优缺点的分析。
半自动指纹锁具有水平手柄。从表面上看,它可能看起来并不那么时尚,并且技术含量会降低,这使人们感到相对低端。相对而言,自动指纹锁具有时尚的外观,更好的流线和易于打开的门。因此,当年轻人选择指纹锁时,大多数人会考虑选择全自动指纹锁。一些防盗门装有自动指纹锁后,该锁的使用寿命可能会缩短,并且还可能导致无法打开或关闭的现象。因此,您仍然必须根据自己的防盗门的质量选择智能锁的类型。
1.半自动指纹锁
在整个智能锁行业中,门上半自动指纹锁的要求最低。可以使用半自动指纹锁安装99%的防盗门。只要锁的质量正确,半自动指纹锁基本上都是可以打开的锁。门的质量越好,锁的打开效果就越好,并且锁的打开将更加顺畅而无阻力。半自动指纹锁是在输入正确的开门信息后,通过手动向下按下手柄来打开锁。即使将闩锁卡在门框孔中,向下按压把手的人力也足以使闩锁缩回以打开锁而不会发生卡死。无法打开门的现象。
对于半自动指纹锁,只要其质量良好,就不会无法打开门。即使螺栓被卡住,也不会被锁在门外。
2.全自动指纹锁
如果考虑安装全自动指纹锁,则家里的防盗门或木门应具有良好的质量,并且不会变形,沉没或沉重地打开和关闭 否则会大大缩短锁的使用寿命。设备的使用寿命甚至可能会出现无法打开门的问题。自动指纹锁由电动机驱动,以驱动锁芯,而锁芯则带动锁体打开门。一旦将锁体挂在天空和侧面的锁定点上,就需要加大电机驱动器的功率,从而缩短电机的使用寿命,因此在使用自动指纹锁时,请尽量不要安装天空和 接地极或侧面锁定点。
全自动智能锁的功能主要是面部识别。大多数半自动指纹锁没有面部识别功能。全自动具有面部识别,静脉识别,掌纹识别等功能,还具有通过手机APP进行远程监控和开锁等功能。
3.建议
如果购买全自动面部识别锁,则必须选择具有3D识别功能的产品,否则可以通过照片或图片轻松打开该锁。   购买指纹锁时,将指纹放在此锁上以查看识别率。如果指纹识别率非常低,则不建议使用。
选择智能锁一定不便宜。它不仅会出现偷工减料的问题,而且即使它是由塑料和劣质的铝材料制成的,它的使用寿命也很短,而且手感也很差。 更换智能锁时,必须更换锁体。锁体应采用304钢制成,可以防止锁生锈,并且在以后使用时无法打开和关闭门,尤其是自动指纹锁。
fqj
